查看: 2417|回复: 6
联想E330内存报警
发表于 2016-3-18 22:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想E330内存报警,换了内存,加焊了内存槽,刷了BIOS,一样报警,我把另一台IBM的机子拆掉内存,报警声一样,所以可以肯定是内存报警,内存的电压正常,怀疑断线了,因为机子是摔坏的。但是没有图纸和点位,不知道从何查起。等大神搭救。版号是11284-248.4UH05.021
发表于 2016-3-18 22:30:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急急急,等待中。
发表于 2016-3-18 23:14:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-3-18 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
昨天修好了一台是不是哔 哔哔哔 哔哔哔 哔的叫?我记得好像内存管理总线被拉低了,你找找看
哪里拉低了?求助中 我今天也遇到过这样的一台故障  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:01
发表于 2016-4-15 21:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实就是一个地方连锡了~脱掉就好~  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:47
发表于 2016-4-15 23:47:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实就是一个地方连锡了~脱掉就好~
哪个位置啊 大哥  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:52
发表于 2016-4-16 11:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
神秘刺杀者 发表于 2016-4-15 23:47
其实就是一个地方连锡了~脱掉就好~
哪个位置啊   大哥
