查看: 10341|回复: 179
超大工程惠普14-E033TX版号R62大面积进水修复
发表于 2016-3-17 17:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
         机型:惠普14-E033TX
      版号:DAR62CMB6A
   此机是商家带客户来送修,描述进水有几天了,期间通过电。进水机器直接拆机,拆开一看进水面积很大啊。上图 。跟客户沟通好。主板先做进水处理再进行检测,进水处理有单独费用,客户同意。找点洗洁精,用牙刷整板用水清洗,洗干净后上BGA,温度调到150度,烤板10分钟。清理之后查看主板芯片脚腐蚀很严重 。用表测量各电路阻值,测量公共点是阻值只有15欧姆。再测各电感阻值,发现公共点的阻值跟独显供电阻值一样,表示独显供电MOS击穿。取下显卡供电MOS管阻值正常 。供电点正常了 可以上电了,待机电流0.023A。试着触发,电流有明显的变化。这样看来待机部分基本上是正常的。开始用放大镜,整板观察腐蚀的电路,并且更换腐蚀了的电阻,在论坛下一个图纸比照查参数,发现所有腐蚀的电阻都是19V限流的1M电阻。把腐蚀了的芯片全换新断线的地方全部连上, 断线的地方一一连好。太多了就不一一发图了。这是换下的电阻和芯片 。开始上电,触发,电流跳变到0.5-0.6A停下,接屏亮了。 。但是维修还没结束,装机测试发现,不充电,不认独立显卡。只有拆机再检查了,先修不充电,检查充电电路,发现Q30击穿 Q30为N沟道MOS管,料板拆一个换上,上电,什么情况无待机了 电流0.000A-0.002A变化。测G极无24V电压,明显不通嘛。打算换一个充电芯片,找了一圈都没找到BQ738,论坛搜了下说BQ738更BQ725可以通用,就试试吧,上电还是不行,没办法了只有上示波器了,测量发现Q30 G极波形成锯齿状。很遗憾的是当时没拍图片。有动作表示芯片在工作,这个现象像是后极短路一样。思考一下,以前研究过这个芯片,有电流检测什么的。是由两个电阻构成的。一测发现问题 PR49阻值无穷大,找一个换上,通电电流0.023A正常了,上电池OK能正常充电。好吧 还没完还有独显没出来呢。。。。继续查,独显电源芯片也进水腐蚀了的,并且换了一个新的上去,断线也补好了,腐蚀的电阻也换了,还有什么问题呢?开机测量没有独显供电,进系统也没有供电。喝口水思考一下,电阻PR155腐蚀过了 仔细看电路发现和PR146串连在一起的 。测量发现PR146电阻无穷大,此电阻是649K精确电阻,只有慢慢找了。在料板上成功找到一个换上 。通电测量独显供电处来了装机测试,哈哈 显卡来了 。进行压力测试和跑3D都没问题。到此维修结束。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10226720.5元2020-8-16 14:35
 会员6938660.5元2020-2-11 13:30
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +152 收起 理由
dayexww + 1
star365592445 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
825365697 + 2
649901222 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 ...0000............................
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
周旋 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
走,炸學校去 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小漆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
duepng + 2
本文由 会员496186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-17 17:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
传说中的高手 啊..膜拜
发表于 2016-3-17 17:35:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
腐蚀成这样都还能搞好,不错
发表于 2016-3-17 17:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,楼主技术很好,但不知道收费多少
发表于 2016-3-17 17:46:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
真是厉害啊这要是我得修多少天啊尤其是信号电阻最不好找了
技术精湛,速度惊人,不得不佩服  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:12
发表于 2016-3-17 17:48:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高手啊,真有耐心,这台大面积进水机不知道还会返修吗
不会返修的,所有腐蚀的电阻全换好的。腐蚀的线路,锡点都重新加焊处理好。不会继续腐蚀,除非客户在次进水  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:43
发表于 2016-3-17 17:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的板,得多收点
发表于 2016-3-17 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这机修的佩服,我要是拆开看到这情况直接让换板了,你这台机进水这么严重修收了多少RMB
多谢加精华。这是商家带过来的,还要给商家考虑一些。算下来 还是可以做  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:45
发表于 2016-3-17 18:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术真心牛  我要是碰到难道这种机器直接报换板 反正HP机器主板便宜
发表于 2016-3-17 18:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已加通知管理给与你精华,好贴必须珍藏
发表于 2016-3-17 18:24:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
板子才多少钱
发表于 2016-3-17 18:38:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主技术好牛B   我想问收了多少钱
发表于 2016-3-17 18:41:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主高手啊,还的值得学习啊,这板子不要个800元对不起自己啊
商家带来的客户,还得给商家考虑一些。现在维修业务开始下滑,能做就尽量做了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:48
发表于 2016-3-17 18:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么厉害的进水键盘都没坏?
你说对了,键盘还是好好的  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:48
发表于 2016-3-17 19:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进汤水的主板用洗板水很难洗掉,下次遇到牙刷加洗洁精伺候。呵呵
一般进水我都是这样处理的,清洗过后主板很新,不过要小心腐蚀了的小器件。BGA用发热砖烤10分钟就差不多了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:51
问题不大还是少洗,越洗问题越多。很难烤干  详情 回复 发表于 2016-3-17 19:45
发表于 2016-3-17 19:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机子怕返修啊
发表于 2016-3-17 19:45:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有烤箱的话恒温100度烤个5-8个小时肯定不会出问题  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:02
发表于 2016-3-17 20:00:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是厉害,这么严重的进水都修好了,修这种机器一定要有耐心。
发表于 2016-3-17 20:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要我就算知道自己能修好,也肯定换板,搞不好过一阵又回来了,太麻烦
发表于 2016-3-17 20:51:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  看到这样腐蚀的  都换板好了      麻烦又收不起价
现在不好做啊,有的客户一听换板,直接不修了,买新机去。  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:58
