楼主: 乐呵呵
奇怪的电流:e40 通电0.56a到0.038a后不触发。
发表于 2016-3-17 22:09:56 | 只看该作者 �
修好了就是成功了!楼主好样的。
修好了还总结了经验。按照固定的方法修,还是跳跃式维修。 这个思路不行就换另外一个思路。  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:03
发表于 2016-3-17 22:17:15 | 只看该作者 �
维修真不易,小小故障,耗费时间。进水机能修好根不易啊
发表于 2016-3-17 22:19:33 | 只看该作者 �
真不容易。一个下午,一个上午。
发表于 2016-3-17 22:20:33 | 只看该作者 �
楼主这么细心啊  学习了    我这有个E40开机正常关机后就开不了了   等一会又能开机了  头疼啊
从触发的顺序挨个查试试。  详情 回复 发表于 2016-3-22 07:33
发表于 2016-3-18 14:00:17 | 只看该作者 �
这种蓝屏 ,改一下模式就可以了!
发表于 2016-3-18 14:20:20 | 只看该作者 �
修得好。虽然我现在刚开始学20天。处于懵懂状态
发表于 2016-3-18 14:28:03 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,学习了
遇到这个奇怪电流,先去看进水的地方,结果修好了,还是不是那里的事。 之前没有完整的维修思路,都是看经验。后来修好这个机器之后,我总结了不触发的维修思路。是之前的哪个奇怪电流干扰了我。导致我没有按照这个  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:01
发表于 2016-3-18 14:29:57 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2016-3-19 09:01:56 | 只看该作者 �
终级维客 发表于 2016-3-18 14:28
楼主很有耐心,学习了
遇到这个奇怪电流,先去看进水的地方,结果修好了,还是不是那里的事。 之前没有完整的维修思路,都是看经验。后来修好这个机器之后,我总结了不触发的维修思路。是之前的哪个奇怪电流干扰了我。导致我没有按照这个思路来。总以为是待机电压导致的 电流大。表象太容易迷惑人了
发表于 2016-3-19 09:03:19 | 只看该作者 �
兴达电脑维修88 发表于 2016-3-17 22:09
修好了就是成功了!楼主好样的。
发表于 2016-3-19 09:08:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!学习了!呵呵
发表于 2016-3-19 09:13:31 | 只看该作者 �
楼主好技术,值得学习了
发表于 2016-3-19 09:13:49 | 只看该作者 �
修进水的机子要仔细观查进水的地方,楼主最后还是修好了,不错!!
发表于 2016-3-19 09:33:53 | 只看该作者 �
晶振坏了这真少见
发表于 2016-3-19 12:30:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-3-19 13:17:39 | 只看该作者 �
晶振引起的还真是少
是的,晶振引起的电流变化我没遇到过所以绕个弯子,不过也好。总结了经验,还是按照触发顺序来查桥比较好。不管有没有都查一下也许有惊喜。  详情 回复 发表于 2016-3-22 07:34
发表于 2016-3-22 07:33:03 | 只看该作者 �
从触发的顺序挨个查试试。
发表于 2016-3-22 07:34:43 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2016-3-19 13:17
晶振引起的还真是少
发表于 2016-3-22 17:33:51 | 只看该作者 �
原來南桥待机条件不成立造成的掉啊。学习了。加分支持下!
发表于 2016-4-1 13:27:50 | 只看该作者 �
时间过了,加不了分了,顶一下
