楼主: fsh
一个联想Y480不能冲电,经典故障刚刚修复,给朋友们参考下。
发表于 2016-3-19 15:08:09 | 只看该作者 �
398359640 发表于 2016-3-19 14:34
看你说的好简单,可到我手里咋就那么难呢
兄弟,慢慢来,不急,你也可以不难的。
发表于 2016-3-19 16:33:20 | 只看该作者 �
这个应该也算隔离保护的问题,我们这边很多同行修机不过隔离保护啊的都是直连,结果都是不能用电池的了。
fsh
有的时候直连不开机,呵呵。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:42
发表于 2016-3-19 16:55:20 | 只看该作者 �
这个经常遇到,例如戴尔有一款机也会
发表于 2016-3-19 19:21:12 | 只看该作者 �
啊 我以为很难啊 字这么大一个  不过找到了 修好了  一般这种比较难
发表于 2016-3-19 21:25:30 | 只看该作者 �
不充电的好难修啊
发表于 2016-3-20 09:42:06 | 只看该作者 �
有的时候直连不开机,呵呵。
发表于 2016-3-20 15:34:15 | 只看该作者 �
坏板子有大用处
发表于 2016-3-20 16:43:50 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过
发表于 2016-3-20 17:45:42 | 只看该作者 �
呵呵楼上的有意思,直接就说牛B呗,还含蓄呢
发表于 2016-3-20 18:20:33 | 只看该作者 �
充电里面的学问太大了
fsh
是的,有的很麻烦的需要慢慢查的。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:49
发表于 2016-3-20 19:49:43 | 只看该作者 �
狂人日能 发表于 2016-3-20 18:20
充电里面的学问太大了
是的,有的很麻烦的需要慢慢查的。
发表于 2016-3-20 20:52:47 | 只看该作者 �
我以为又是一波三折呢 结果那么简单
发表于 2016-3-20 21:19:15 | 只看该作者 �
不充电的 要么很简单 要么修死人都修不出来
发表于 2016-3-20 21:39:31 | 只看该作者 �
你拆的应该是电池隔离管吧,过了mos管直接到公共点的那个,辛苦,松松的秒杀
发表于 2016-3-20 21:57:46 | 只看该作者 �
充电部分管子击穿,查起来也难。
发表于 2016-3-20 22:31:43 | 只看该作者 �
这个工作也算是秒杀了吧
发表于 2016-3-20 22:35:38 | 只看该作者 �
在大的电脑城还是好些,直接换个电池试下,看是电池问题还是板子问题
发表于 2016-3-20 22:49:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 23:08:18 | 只看该作者 �
哎  联想现在都是仁宝做的  前面保护隔离  和电池的p管 特别的爱坏锕    那个管子坏了  你插电池和稳压电源同时 应该大短路锕   ????????  你的为什么没短路呢 ???
发表于 2016-3-21 08:58:00 | 只看该作者 �
这种隔离管击穿,很多表现为大短路,不开机的还没遇见过
