楼主: 814043451
不跑码--示波器抓SVID,失败
发表于 2016-3-17 10:55:49 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-3-17 10:47
连饼哥都来看你的贴了,楼主真牛啊
这位师傅,有没有什么好招啊?
发表于 2016-3-17 11:58:24 | 只看该作者 �
不会示波器  说不定我能修好。
请问大神,应该查哪个条件 ?  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:32
发表于 2016-3-17 12:15:58 | 只看该作者 �
用BGA焊一下CPU座子试下
座子已经更换,无果  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:31
发表于 2016-3-17 12:20:22 | 只看该作者 �
最后修好了米有啊
发表于 2016-3-17 13:31:38 | 只看该作者 �
kezhan 发表于 2016-3-17 12:15
用BGA焊一下CPU座子试下
座子已经更换,无果
发表于 2016-3-17 13:32:45 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2016-3-17 11:58
不会示波器  说不定我能修好。
请问大神,应该查哪个条件 ?
发表于 2016-3-17 13:58:12 | 只看该作者 �
你看哈内存上有波没有
还没跑码,电流都不动啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:07
发表于 2016-3-17 14:07:19 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-3-17 13:58
你看哈内存上有波没有
还没跑码,电流都不动啊
发表于 2016-3-17 14:21:12 | 只看该作者 �
波波表示不会用
发表于 2016-3-17 14:26:33 | 只看该作者 �
按时序一步一步应该能修好的,实在不行就换板吧,浪费时间啊
我就是维修换板的  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:32
发表于 2016-3-17 14:32:39 | 只看该作者 �
我就是维修换板的
发表于 2016-3-17 14:49:03 | 只看该作者 �
波波好
发表于 2016-3-17 14:51:31 | 只看该作者 �
看波形不太懂
发表于 2016-3-17 15:49:29 | 只看该作者 �
楼主整理的太棒了
发表于 2016-3-17 17:08:02 | 只看该作者 �
各个接口电路查了吗,接上屏试一下,不行就用烧鸡大法试下吧。芯片的供电,时钟,复位,PG都查了吗,看看过孔,是不是有断路的地方,按时序,一定有没查到的地方,另外,电池是好的吗。
电流不对,上不去 ,DMI总线没波。请问要烧哪里???  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:09
发表于 2016-3-17 17:09:34 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-3-17 17:08
各个接口电路查了吗,接上屏试一下,不行就用烧鸡大法试下吧。芯片的供电,时钟,复位,PG都查了吗,看看过 ...
看一下时序图吧,DMI总线先从哪发出,看看阻值有没有异常  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:41
发表于 2016-3-17 17:10:44 | 只看该作者 �
机子难修啊
发表于 2016-3-17 17:41:25 | 只看该作者 �
阻值正常 你觉得DMI总线是从哪里发出的 ???  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:16
发表于 2016-3-17 18:16:58 | 只看该作者 �
阻值正常
  你觉得DMI总线是从哪里发出的 ???
发表于 2016-3-17 18:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压正常吗?如果正常就别纠结V工D了
电压OK PWROK 正常 复位正常 BIOS OK 桥已经换了2个 CPU座子都换了  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:42
