楼主: 联益小张
不按常理出牌的梅捷SY-I5G41-L V6.0
发表于 2016-3-15 17:43:26 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-3-15 10:11
内存电压2.5v还能点亮的呀
是内存槽的118脚电压,内存供电1.8V正常
发表于 2016-3-15 18:14:54 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-15 17:41
你的意思是∶RT8120A的第7脚不受别的元器件控制?
看设计,msi的775系列很多都是不受控的,asus的不是。看工程师怎么设计
哦哦!原来如此!多谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:54
发表于 2016-3-15 22:04:09 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-15 17:39
“测量下供电3.3V,5V, 12V ”分别是哪几只脚啊?“时钟,复位信号电压”是指A11脚A13 14脚吗?
自己看假负载就知道
没假负载 随便一个显卡插槽的图纸就可以?  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:06
发表于 2016-3-15 23:03:45 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-15 10:07
版主,PCI-E显卡插槽的工作条件是哪些啊?分别是哪几只脚啊?
供电 时钟 复位啊,不就这几个条件吗?随便找个有PCI_E显卡接口的图纸就知道是那几脚了
版主,显卡插槽是受控于北桥吗?不插显卡就能跑过2A(能正常关机),插上显卡就档d0 d4  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:08
发表于 2016-3-15 23:10:51 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-15 10:02
3代的,之前忘记说了,请见谅啊,版主(城主)!!!
3代的话118脚2.5V的话是不正常的,你这个板用起来可能会不稳定
就是找不到它通向哪里,没图纸没点位 跑线真不好跑!  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:10
发表于 2016-3-16 10:06:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-15 22:04
自己看假负载就知道
发表于 2016-3-16 10:08:53 | 只看该作者 �
是的INTEL双桥的就是北桥控制,INTEL单桥的就是CPU控制。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:27
没有显卡插槽数据地址信号测试点通过耦合电容与北桥相连建立通讯连接  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:39
发表于 2016-3-16 10:10:16 | 只看该作者 �
这种一种是由电阻或排阻上拉,连接南桥,PCI_E插口,时钟芯片,有些中间会经过两个小场管转换一下,有的还会进些超频的小芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:28
发表于 2016-3-16 11:27:43 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-14 22:45
另外我有片华硕P5PL2-E REV1.01G(不是上次那片)独立大板插显卡档d0 d4,不查显卡能跑过2A也能正常关机,显卡 ...
耦合电容 时钟 供电
发表于 2016-3-16 11:39:57 | 只看该作者 �
那它是由哪个控制啊?版主,耦合电容是那种白色贴片电容吗?  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:21
发表于 2016-3-16 12:21:52 | 只看该作者 �
自己看下主板构造框架图就知道,耦合电容一般与PCIE插槽数据地址线测试点相连,即另一端连接北桥内部测试点。  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:41
发表于 2016-3-16 12:41:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主解答!!!
发表于 2016-3-16 15:35:16 | 只看该作者 �
不知道你这板是几代内存的呢?
梅捷的吗?3代内存  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:14
发表于 2016-3-16 18:14:48 | 只看该作者 �
xinnuoxingkang 发表于 2016-3-16 15:35
不知道你这板是几代内存的呢?
梅捷的吗?3代内存
发表于 2016-3-17 08:27:35 | 只看该作者 �
昨晚再试下---竟然好了(之前用风枪加热了北桥但不行,不知道昨晚一试竟然好了)  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:55
发表于 2016-3-17 08:28:57 | 只看该作者 �
775系列的都是一样的吗?(内存槽118脚的连同点)  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:53
发表于 2016-3-17 09:54:57 | 只看该作者 �
哦哦!原来如此!多谢啦!!!
发表于 2016-3-17 10:53:24 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-17 08:28
这种一种是由电阻或排阻上拉,连接南桥,PCI_E插口,时钟芯片,有些中间会经过两个小场管转换一下,有的 ...
不管什么系列,INTEL的板子只要是3代的基本上都是这样。  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:49
发表于 2016-3-17 10:55:26 | 只看该作者 �
这样好的,可能也用不了多久。  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:48
发表于 2016-3-17 22:48:14 | 只看该作者 �
这样好的,可能也用不了多久。
