楼主: 呼兰大侠
神舟战神K650D-I5 D1 解决开机慢
发表于 2016-5-26 15:16:18 | 只看该作者 �
掉电能解决吗,
有时候掉电快,有时候没显示反复掉电
发表于 2016-5-31 12:26:54 | 只看该作者 �
进系统 滴滴报警 三个灯一起亮 等下就 掉电了 呵呵 开机口语再开 反复
发表于 2016-7-2 13:01:08 | 只看该作者 �
掉电的,有时候不开机
发表于 2016-7-3 20:12:32 | 只看该作者 �
下载试试看看
发表于 2017-10-23 00:01:59 | 只看该作者 �
刚好需要,太谢谢了,希望我的电脑也一样搞定
发表于 2017-10-23 00:10:32 | 只看该作者 �
开机logo怎么和原机不一样了。客户说给他换板了 哎 速度也不快
发表于 2018-2-4 10:19:43 | 只看该作者 �
  我 开机 滴滴滴 三响    掉电了
、    怎么解决 有 人知道 不
发表于 2021-3-1 14:28:15 | 只看该作者 �
战神K650D-I5 D1 跑0.8左右不亮,刷楼主的4M就好了,logo不会变。驱动无问题,启动速度五秒内亮机。机子没拆看不到板号。
发表于 2021-3-1 14:36:41 | 只看该作者 �
BIOS就是修改
发表于 2023-9-16 17:40:11 | 只看该作者 �
我的留言很重要!昨天遇到个这个版号的战神,硬件都正常,显卡都正常,温度也正常,开机2分钟之后报警大约30秒掉电,我用GUID模式装系统,把BIOS里面的安全启动打开,然后就故障消失了!
故障没有消失 是不是通病2N7002坏了  详情 回复 发表于 2023-9-21 15:15
发表于 2023-9-21 15:15:12 | 只看该作者 �
小绒人 发表于 2023-9-16 17:40
我的留言很重要!昨天遇到个这个版号的战神,硬件都正常,显卡都正常,温度也正常,开机2分钟之后报警大约3 ...
进BIOS打开GUID模式和安全启动打开,就不报警掉电了,但是烤CPU或者玩LOL就会报警2分钟掉电  详情 回复 发表于 2023-9-23 10:35
我的问题没有解决,烤CPU就出问题了,不知道哪里问题,温控?  详情 回复 发表于 2023-9-23 09:16
发表于 2023-9-23 09:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-23 10:35:25 | 只看该作者 �
是的通病 显卡背面六脚2N7002 排除一下  详情 回复 发表于 2023-9-23 15:36
发表于 2023-9-23 15:36:56 | 只看该作者 �
今天按照网友的方法,把显卡背面的Q5温控芯片拆了,然后把1-6,3-4脚短接,故障解决!  详情 回复 发表于 2023-10-28 10:06
发表于 2023-10-28 10:06:03 | 只看该作者 �
