楼主: 蓝冰心
ACER D257上电不显示,无内存复位维修一例
发表于 2016-3-16 21:57:07 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-3-16 13:28
一般 我遇到无内存复位 我会先查CPU的小电压 过后再测这些信号
CPU哪些小电压呢?可否举几个例子?
发表于 2016-3-16 21:57:24 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2016-3-16 13:35
这板电流好小 0.5就亮机了 是个参考
恩,这个帖子有不少可以参考的地方
发表于 2016-3-16 21:58:26 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-3-16 15:33
我看了楼主的发表,我觉得我都不适合修电脑了。
多看下维修经验就是一种快速成长的方法,读懂了一个经验帖子,就等于自己也学会了这个维修思路
发表于 2016-3-16 21:58:50 | 只看该作者 �
woshinige 发表于 2016-3-16 15:35
迅维网真是不错啊
论坛有你更精彩,多多发经验帖子,大家一起学习,一起成长
发表于 2016-3-16 21:59:37 | 只看该作者 �
楼主细心思路清晰..
oyzy2012 发表于 2016-3-16 15:47
这种修信号的问题好难!
修信号要知道时序,理论要好,不过我理论只是一般般而已,要是能学多点就更好了  哈哈
发表于 2016-3-16 22:03:31 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-3-16 15:48
看蓝总的文章,一个字:牛。同时想请教几个问题:第一:平时修笔记本你用诊断卡吗?或者只是通过看电流的变 ...
1.我平时不用诊断卡。
2.这个板子不是第一次修,所以知道什么电流到哪一步骤,简单的说是经验。
3.这个板子是内存管理芯片PG发出,有些不是由它来管理的,你可以看下我这个帖子,也是无内存复位,但是它产生的方式不一样 ,http://www.chinafix.com/thread-936940-1-1.html
发表于 2016-3-16 22:05:07 | 只看该作者 �
忘记解释这个12脚了,图纸是写着NC,但是它外围是接有电阻的,那就是这个引脚是有用到的,我上网找了这个芯片得PDF看了12脚就是TON引脚,频率设定脚
发表于 2016-3-17 10:16:07 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,学习了。
发表于 2016-3-17 10:25:09 | 只看该作者 �
有时候进水的机器和氧化的电阻打阻值是正常的,两面电压也正常,但是就是这个电阻有问题,换了才好,修了几个了!
恩,这种情况在华硕的机器上比较多见,不知道怎么解释这个问题  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:00
发表于 2016-3-17 11:18:20 | 只看该作者 �
芯片PG信号没有被上拉导致的内存没有复位。。。修的不错。
不是,是芯片频率设定脚无上拉,虽然有输出,但是芯片检测不对,导致PG无输出  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:01
发表于 2016-3-17 11:48:32 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-16 21:41
等我回国,你再发货
NO  只往国外邮寄
深圳有我们的人,你发货去那里就好了,他会发给我的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:41
发表于 2016-3-17 12:27:42 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-16 21:46
记得二代或者二代之前的内存都是没有复位信号的吧
有的,少复位或者低了就不过内存了
发表于 2016-3-17 15:15:42 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-3-17 15:24:21 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-3-17 19:27:23 | 只看该作者 �
TON不对确实会造成不出PG,记得我10年维修的时候修的第一台机器就是TON不对。。所以终生难忘
哈哈,10年就修到了这个故障啊,看来我的经验还差一大截啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:44
发表于 2016-3-17 19:32:11 | 只看该作者 �
分析的很详细  比较容易懂 不错 不错
发表于 2016-3-18 00:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到不少东西 解开在心中的疑问
解开了什么疑问?  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:44
发表于 2016-3-18 09:41:47 | 只看该作者 �
不错,有图有真相!
发表于 2016-3-18 22:06:04 | 只看该作者 �
有个疑问NC不是空脚位吗。。笔记本怎么是链接了的?请指教
图纸编写的时候写错了呗!只有这个解释了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:45
