楼主: 930398298
HD6950 艰难维修历程
发表于 2016-3-31 20:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
牛逼第一次听闻这种手工
发表于 2016-3-31 20:57:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
对你佩服的五体投地,我就是因为手工有点不过关有时候很多能修好的东西变得修不好了
发表于 2016-3-31 21:41:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你这个漆包线直接连接在GPU上,再植株,然后再上芯片,楼主怎么保证你补在芯片上的线不掉落呢,求楼主的方法。具体谢谢
我用的漆包线 直接折回去弯 在芯片背面 靠漆包线的塑性 夹在PCB 上就行了  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:18
发表于 2016-3-31 21:57:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我只想说大哥你弄了多久。
不算等钢网的时间 差不所三个多小时吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:19
发表于 2016-3-31 22:11:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么麻烦  能收多少钱啊  还有你一共花了几个小时的时间
发表于 2016-3-31 22:18:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修新人-H 发表于 2016-3-31 21:41
你这个漆包线直接连接在GPU上,再植株,然后再上芯片,楼主怎么保证你补在芯片上的线不掉落呢,求楼主的方 ...
可是温度高了也会掉啊,你把芯片上板子上的时候,哪温度不会把你接的融掉?  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:45
发表于 2016-3-31 22:19:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lb2015 发表于 2016-3-31 21:57
我只想说大哥你弄了多久。
不算等钢网的时间 差不所三个多小时吧
发表于 2016-3-31 22:53:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这技术佩服 太厉害了 第一次见这样修显卡的
发表于 2016-3-31 22:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这手确实厉害啊,稍微不注意就得重头再来的
发表于 2016-3-31 23:12:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害吧
发表于 2016-3-31 23:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种显卡搞完了还能用得住么,我怀疑用不了多久就会坏!!1
散热处理好 再用一两年无压力  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:56
发表于 2016-3-31 23:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人求罩 发表于 2016-3-31 13:34
如果掉点在边缘我是在植好了的桥上面补线  如果靠里面还是走主板补线 并且还得按原线路走线
你说的那种情况一种是做BGA取桥的时候锡珠没完全融化,硬撬下来才会出现。
发表于 2016-3-31 23:56:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热处理好   再用一两年无压力
发表于 2016-4-1 00:46:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你可以上乡村大世界了
发表于 2016-4-1 09:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对啊  那肯定的啊 以前BGA不带保持温度的功能 时间到了不取就自己关机了 调设置不会调 所以经常扯坏
发表于 2016-4-1 09:45:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
会融化啊 是夹在芯片上的 不是放在芯片上的 而且 融化了的锡还是有一点连性的  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:53
发表于 2016-4-1 09:53:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦懂了,你用的是很粗的那个漆包线是吧,一头接再芯片上,然后夹在芯片边缘是吧  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:03
发表于 2016-4-1 10:03:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
嗯 是的 就是 专门补线用的漆包线 稍微粗些  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:16
发表于 2016-4-1 10:56:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
绝对的高手,技术精湛。
发表于 2016-4-1 11:24:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你好真有耐心
