楼主: HAIN886
联想旭日410笔记本无法开机怎么办
发表于 2016-3-9 13:49:59 | 只看该作者 �
先查待机电路正不正常吧
嗯谢谢了,查待机电路都包括哪些地方啊  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:56
发表于 2016-3-9 13:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-3-9 13:30
待机电流 多少  不行就看看别人维修的方法 借鉴借鉴
感谢关注,没有线性电源看不到待机电流,找了一些不开机的帖子,好像和我的不一样
想自己学就买一个 只是看看那就 拿个专业的人 别越弄越严重  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:52
发表于 2016-3-9 13:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2016-3-9 13:34
不要乱修啊  会把问题扩大的
感谢提醒没事扩大了也没有关系,就是练手学习学习
发表于 2016-3-9 13:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隐形人1983 发表于 2016-3-9 13:45
这么破的机器还修什么修,几百大洋随便弄个二手比他强
就是破机器修我才敢练手,学习经验啊
发表于 2016-3-9 13:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奥诚 发表于 2016-3-9 13:49
先查待机电路正不正常吧
嗯谢谢了,查待机电路都包括哪些地方啊
发表于 2016-3-9 14:06:07 | 只看该作者 �
先查待机电路,待机电路正常,查开机电路啊,建议你还是找专业的维修吧
好的,我查查看晚上回去上图  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:02
发表于 2016-3-9 14:06:16 | 只看该作者 �
什么灯都不亮,1、主供电进了没有,这个应该是老机器,会不会大电流?2、充电电路有没有问题?找个图纸对对,不会就看有没有进水。3、3 V5V出来没有。4、以上不会就用万用表去量,量短路。仍不会就送修
感谢帮忙,分析的很详细,我看了下没有进水的痕迹,充电器和电池用在别的一样型号的机器上也行,晚上回去对图纸上图  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:04
发表于 2016-3-9 14:54:37 | 只看该作者 �
先看3V5V的基本电压
感谢帮忙,能说明一下在哪里测量这两组电压吗?  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:05
发表于 2016-3-9 15:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我查查看晚上回去上图
发表于 2016-3-9 15:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2016-3-9 14:06
什么灯都不亮,1、主供电进了没有,这个应该是老机器,会不会大电流?2、充电电路有没有问题?找个图纸对对 ...
发表于 2016-3-9 15:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大天空 发表于 2016-3-9 14:54
先看3V5V的基本电压
发表于 2016-3-9 15:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在问一下,拆开测试主板要不要接硬盘和内存啊!
发表于 2016-3-9 15:16:31 | 只看该作者 �
HAIN886 发表于 2016-3-9 13:17
现在我拆开了,开机按键确认是好的,内存确认是好的,笔记本电路图也找到了,感谢给予思路,我按照你的方 ...
不要客气,你要先查对地阻值,在静态下查,再查电压,在动态下,都是测得关键点的,你有点基础,你明白的
嗯,笔记本对我来说就是空白,因为这个笔记本是一点反应没有,想着问题可能是没有电源进去,就拆开了不知道能不能自己修好  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:27
发表于 2016-3-9 15:16:48 | 只看该作者 �
还是找专业的看看吧别把问题扩大了
嗯,感谢指点权当练手  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:28
发表于 2016-3-9 15:19:33 | 只看该作者 �
看你估计不是专业维修的
一开始就说明情况了,笔记本维修是小白,请不要笑话。  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:40
发表于 2016-3-9 15:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正因为、无反应,才要从开几,待机一步步的查,先查VA,二步查VIN,三步差、3、/5VPCU,这是开机之前的电源故障要查的,自己练吧,不练永远都不会,大不了多修几遍有了,  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:10
发表于 2016-3-9 15:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝调Lee. 发表于 2016-3-9 15:16
还是找专业的看看吧别把问题扩大了
嗯,感谢指点权当练手
发表于 2016-3-9 15:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝国 发表于 2016-3-9 15:19
看你估计不是专业维修的
发表于 2016-3-9 16:10:45 | 只看该作者 �
HAIN886 发表于 2016-3-9 15:27
嗯,笔记本对我来说就是空白,因为这个笔记本是一点反应没有,想着问题可能是没有电源进去,就拆开了不知 ...
感谢多次给予指点,朋友真是热心人啊,修好修不好都行,就想练练手,对电子维修很感兴趣,笔记本没有搞过业余爱好,不怕失败就怕不搞。  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:35
发表于 2016-3-9 16:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-9 16:10
正因为、无反应,才要从开几,待机一步步的查,先查VA,二步查VIN,三步差、3、/5VPCU,这是开机之前的电 ...
