楼主: 黄鑫船
《电脑维修基础不是事儿》刷印错误收集帖
发表于 2016-3-15 11:17:28 | 只看该作者 �
71页,倒数第5行,当平低电平时,应该去掉“平”字。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 不错
发表于 2016-3-15 20:40:53 | 只看该作者 �
如下图:
原来是第57页,不规范的勘误。  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:54
这个是哪一页的?  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 请继续
发表于 2016-3-16 10:27:32 | 只看该作者 �
听说计划出第二套维修不是事,不知真假
发表于 2016-3-16 16:18:24 | 只看该作者 �
190页,内存SM总线波形图,案例是测的笔记本吗  我测了台式机的 感觉波形图下的说明是不是写反了呀?  CH1通道波形应该是SMB_CLK吧,CH2通道波形应该是SMB_DATA吧.
是用笔记本主板测量的  详情 回复 发表于 2016-3-16 23:55
发表于 2016-3-16 17:33:23 | 只看该作者 �
这是您之前发布的教学视频截图,笔记本电脑内存SMBUS波形讲解--视频
发表于 2016-3-16 23:55:34 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2016-3-16 16:18
190页,内存SM总线波形图,案例是测的笔记本吗  我测了台式机的 感觉波形图下的说明是不是写反了呀?  CH1 ...
是用笔记本主板测量的
发表于 2016-3-17 09:32:01 | 只看该作者 �
好想有一本,论坛能不能降低一下兑换积分啊,积分不够啊。
发表于 2016-3-17 20:08:48 | 只看该作者 �
70页
bios总线
老版32脚 Intel脚FWH AMD叫LPC总线  统称LPC/FWH总线
新版8脚是SPI总线 与桥走的是SPI总线
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 good
发表于 2016-3-22 12:50:11 | 只看该作者 �
黄老师 你这个书籍在哪里可以买到 我也想买一本回来加强下基础知识  这是我QQ614001979
在我们迅维官方网店可以购买,在本帖正文尾部有相关链接。  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:15
发表于 2016-3-23 11:15:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 16:07:18 | 只看该作者 �
1.在64页,书中描述北桥的焊盘点,原文4000-500,实际上应该是400-500
2.在87页,书中电阻ER18的标号印错已有人指出,同页延时电容书中标为C358,实际图上为C385
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 谢谢
发表于 2016-4-8 20:34:25 | 只看该作者 �
黄老师,测量晶振设置电压是不是每次500MV,书上50MV,但我用普源测试用500MV才能测到如图上的波形
不同芯片的晶振引脚电压不一样  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:22
发表于 2016-4-8 23:03:21 | 只看该作者 �
黄老师,我觉得这也算是个小错误吧!尽管可能有人会认为这有些吹毛求疵。第176页笔记本诊断卡 图片印刷有瑕疵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 嗯
发表于 2016-4-9 10:22:58 | 只看该作者 �
不同芯片的晶振引脚电压不一样
发表于 2016-4-11 17:21:05 | 只看该作者 �
黄老师,写的不错,去买一本拜读下,能给签个名吗?
可以签名,购买后交待店小二,让他找我签完名后再发货。  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:31
发表于 2016-4-11 19:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 21:50:00 | 只看该作者 �
问下黄船,电压的方向规定为从高电位移向低电位的方向吧,黄船写成“指”是什么意思呢?另外10页倒数第4行最后用CN表示应该是RN吧
你发现的这个问题前面已经有人指出来了,在下一版会改回来。  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄鑫船 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 23:25:35 | 只看该作者 �
呵呵!就是想黄老师送些分
发表于 2016-5-5 08:19:28 | 只看该作者 �
xhzzh 发表于 2016-5-4 21:50
问下黄船,电压的方向规定为从高电位移向低电位的方向吧,黄船写成“指”是什么意思呢?另外10页倒数第4行最 ...
发表于 2016-5-9 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还得有个老师带才好
