- 积分
- 562
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-11
- 精华
34#
发表于 2009-5-28 09:15:06
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
回34#的:这个定义不一样的,你可以把加热部分全部拆开,找到给加热丝供电两颗线,然后接到固态继电器的AC端,而加热部分的其他的热电偶的线断开不用,就可以了。至于你说的风扇的风速部分,这个你找到原8205的电路板,再找到这个8205的风速控制部分,把加热部分拆掉就可以了。
也就是说把8205的温控用外置温控代替,热电偶也要用温控的热电偶代替就可以了 |
