楼主: liuks
电池充满后电池接口电压一直有12V多,正常吗
发表于 2016-3-8 09:59:56 | 只看该作者 �
电池换过了,还是一样,
发表于 2016-3-8 10:01:26 | 只看该作者 �
我这台是插电池CPU温度高,不是电池温度正常,第一次遇到这样的问题,
发表于 2016-3-8 10:10:09 | 只看该作者 �
楼主修好了,分享下经验啊
没修好,明天电池到了再试一下,明天告诉你 如果新电池也一样故障,就放弃维修了,我的技术也只能到这一步了,再说客户好说话,不用电池也接受的  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:34
发表于 2016-3-8 10:52:58 | 只看该作者 �
liuks 发表于 2016-3-8 09:35
小弟不才,帮我分析一下,BATT_SENSE这个信号经过一个电阻连到MAX8731的15、16脚,15、16是检测电池的放 ...
不是电池内部检测的,还是充放电芯片检测到的,他就是通过这个脚的电流和电压的区别反馈给充放电芯片,然后充放电芯片这会截止是否对它充放电的
重新换个8731还是一样的问题,我的技术也只能到这一步了,放弃了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:31
发表于 2016-3-8 15:31:24 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-3-8 10:52
不是电池内部检测的,还是充放电芯片检测到的,他就是通过这个脚的电流和电压的区别反馈给充放电芯片,然 ...
发表于 2016-3-8 15:34:31 | 只看该作者 �
asd372625812 发表于 2016-3-8 10:10
楼主修好了,分享下经验啊
发表于 2016-3-8 15:56:46 | 只看该作者 �
换个电池试试嘛
发表于 2016-3-8 16:03:25 | 只看该作者 �
谢谢了   很不错
发表于 2016-3-8 16:12:34 | 只看该作者 �
查BATT_SENSE这个信号
发表于 2016-3-8 16:21:06 | 只看该作者 �
正常的吧 ,只是没输出而已
