楼主: 三氛钟热度
联想B575待机电流0.1A
发表于 2016-3-6 16:43:53 | 只看该作者 �
好贴,赞一个
发表于 2016-3-6 16:45:49 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台这种  换  ec好的
你是这么测到EC坏的,我的应该是桥坏啦  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:09
发表于 2016-3-6 16:50:17 | 只看该作者 �
晕,你最简单的,把桥拆了,再打3V电感阻值呀,  如不短了,那就是桥坏了嘛,  还短的话,再烧      不想拆桥,也可以打一下USB数据线阻值吧!
把桥拆了,就不短啦,发了个桥回来,明天看看结果  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:10
发表于 2016-3-6 17:04:29 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-3-6 17:04:51 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
都还没有搞好,不要刷屏。  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:11
发表于 2016-3-6 17:05:07 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-3-6 17:05:27 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-3-6 17:05:43 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-3-6 17:06:02 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-3-6 17:14:22 | 只看该作者 �
哪路短路 你的追查哪路  只能排除  烧鸡 一点点排除吧
发表于 2016-3-6 18:09:50 | 只看该作者 �
尘封。 发表于 2016-3-6 16:45
我上次也遇到一台这种  换  ec好的
你是这么测到EC坏的,我的应该是桥坏啦
发表于 2016-3-6 18:10:48 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-3-6 16:50
晕,你最简单的,把桥拆了,再打3V电感阻值呀,  如不短了,那就是桥坏了嘛,  还短的话,再烧      不想拆 ...
那就是桥挂了嘛  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:14
发表于 2016-3-6 18:11:33 | 只看该作者 �
欠扁的幸福 发表于 2016-3-6 17:04
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
都还没有搞好,不要刷屏。
发表于 2016-3-6 18:14:11 | 只看该作者 �
那就是桥挂了嘛
发表于 2016-3-6 18:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看供电在干桥
发表于 2016-3-6 18:26:05 | 只看该作者 �
桥肯定有问题了
发表于 2016-3-6 18:27:18 | 只看该作者 �
我有块B570主板能代用吗。
发表于 2016-3-6 18:34:47 | 只看该作者 �
好东西就是要大家分享嘛
发表于 2016-3-6 18:50:27 | 只看该作者 �
换桥吧。楼主。。
发表于 2016-3-6 19:14:45 | 只看该作者 �
把桥拆掉看看
