楼主: xiaodongbianji1
小修技嘉b75m-d3v开机掉电
发表于 2016-3-7 18:05:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
凤城 发表于 2016-3-6 18:03
最后测量cpu电感发现敌情0.00,直接干倒一个上官阻值恢复正常
CPU供电对地短路,也应该是下管击穿才会导 ...
说的是  我也感觉是下管   上管穿了就保护12了
发表于 2016-3-7 18:06:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-3-7 20:26:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计是楼主打错了吧,应该看看是不是上官
当时准备全给取了,但是取了个我量了一下 DS 0.00  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:50
发表于 2016-3-8 08:59:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
华硕低端板   坏的太多,  h61的板子更难修
发表于 2016-3-8 09:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
110警察 发表于 2016-3-7 20:26
估计是楼主打错了吧,应该看看是不是上官
那不就是击穿了吗,找相同型号换掉,实在没有可以找大小一样的,主板cpu场管换之,换之前看看沟道是否一样。。  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:01
发表于 2016-3-8 10:01:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主牛逼  路过
发表于 2016-3-8 10:43:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主看管型号了吗?我也代换过,却失败了,主板都着火了,板层都烧透了,代换有什么注意的吗
我找的是 笔记本主板上的供电1+2的管子,型号是上7932下7936  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:00
发表于 2016-3-8 13:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-3-8 14:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华硕的不喜欢修,
发表于 2016-3-8 14:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不好修华硕的
发表于 2016-3-8 14:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
表示看不明白,要是能把测试点参数说明白就好了,
发表于 2016-3-14 17:01:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-3-15 19:29:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU坏麻烦麻烦
发表于 2016-3-15 22:55:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
cpu 供电坏,烧坏cpu,在1155的主板上多点,775的主板极少见吧
发表于 2016-3-15 23:34:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路是最好查的
