查看: 7686|回复: 24
联想T60开机保护通病一例
发表于 2016-3-5 12:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     机器:联想
     故障:待机正常,按开关待机为0
     维修:通病直接上图, 相信各位大神不用我再涂鸦了吧。
发表于 2016-3-5 12:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大师修的通病是那里 就是张图吗
发表于 2016-3-5 12:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是那个电容换了吗!这是啥通病啊!
发表于 2016-3-5 12:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个早就开始修了
发表于 2016-3-5 13:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电容 3v 还是5v 的滤波 ,
发表于 2016-3-5 13:31:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刚修一个一模一样的,5V滤波,我用示波器打了下
波形不对吗  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:25
发表于 2016-3-5 13:34:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前天修了一台,换电容也不行,掉电后公共点都没有电压了,最后是南桥虚焊,加焊完美搞定。
发表于 2016-3-5 13:34:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种是不是过压保护啊
发表于 2016-3-5 13:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V滤波,我用示波器打了下
发表于 2016-3-5 13:52:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我一般很少换  直接在上面骑一个330 电容就OK了
发表于 2016-3-5 13:59:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不涂鸦的看不懂啊,看懂的才不用涂鸦啊,我眼拙啊求指点
发表于 2016-3-5 14:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没看懂,,,密集恐惧症
发表于 2016-3-5 14:14:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大师的世界我不懂,小白飘过
发表于 2016-3-5 14:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
IBM 保护电路做的挺好
发表于 2016-3-5 16:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容通病是吧
发表于 2016-3-30 14:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台这种问题一样改了也保护
发表于 2016-3-30 14:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
ibm机器电容问题太多
发表于 2016-3-30 14:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  lenovo继承了 imb传统
发表于 2016-3-30 14:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种老机器还有客户拿来修,一年都遇不到两次的,
发表于 2016-3-30 14:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  这个主板还能修到
