查看: 3425|回复: 12
华硕k43ly无待机
发表于 2016-3-4 12:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
华硕笔记本就是个坑。没有图纸。只有点位图,插上19v 无待机 保护隔离管的g级电压18v 控制 来自 充电芯片bd24740 a  查点位 从13脚输出 查pdf看脚位定义是EXTPWR, 测电压为3.3v 看相近电路图因该是低电平才对,断开这个脚 电压为1.2v   测24740电压5脚acdet电压2.6v  11脚vadc电压3.3v  给电池充电电压2.5v 下一步不知该测哪了 这个图是华硕a42 保护隔离电路 和这个k43ly差不多,就是充电芯片不一样
发表于 2016-3-4 12:43:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
上传24740电路图
发表于 2016-3-4 13:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天刚好接到一模一样的现象的机器
也是华硕的
发表于 2016-3-4 13:38:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不喜欢修华硕的板子  没标识 的  总要找点位图...
发表于 2016-3-4 13:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2016-3-4 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不喜欢修华硕的板子
发表于 2016-3-4 14:11:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢                    楼主
发表于 2016-3-5 10:10:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2016-3-5 10:21:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华硕就是小问题多啊
发表于 2016-3-5 13:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同感,如果有两种图纸的话还行。
发表于 2016-3-5 23:26:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享!!学习了!
发表于 2016-3-6 17:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕的板子  没标识的  不好修
发表于 2016-3-13 10:01:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华硕主板修复率很低
