楼主: 小潘学硬件
示波器快速秒杀保护性无3 5V
发表于 2016-3-5 11:48:25 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-4 22:43
这电容太大了,换个长方形330电容不就行了么,我上次也遇到过,直接换330电容就好了!
这是维修过程判断故障的方法 因为焊接电解电容比较快。判断故障以后 再去料板找电容换上去
发表于 2016-3-5 11:49:14 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-3-4 21:55
这是通病,看待机电流就知道了,我修过很多,宏基的也有
这个待机电流确实有点高  0.05左右。。修好以后待机0.01
发表于 2016-3-7 10:04:28 | 只看该作者 �
学习了,以后出现此类问题先抓波
发表于 2016-3-7 10:40:35 | 只看该作者 �
宏碁的主板一样的吧,这个基本上电容坏的比较多
发表于 2016-3-7 10:59:30 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-3-7 11:14:00 | 只看该作者 �
我发了个ACER4752的帖子和楼主这个是一样的
发表于 2016-3-7 11:42:48 | 只看该作者 �
真是羡慕有示波器的,保护掉电拿起来点一点,马上就秒了,没有示波器就瞎子摸象啊
发表于 2016-3-7 11:51:32 | 只看该作者 �
有示波器就是爽                  各种秒杀
发表于 2016-3-7 11:59:52 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-3-7 12:10:22 | 只看该作者 �
思路明确 修3V 5V是基本
发表于 2016-3-7 12:22:42 | 只看该作者 �
有波波就是好,我的波波放在都没怎么用,量太少了,哎不好混啊
发表于 2016-3-7 12:34:09 | 只看该作者 �
如果没示波器这样的问题就修着蛋疼啊。。!滤波不良-。-
发表于 2016-3-7 19:43:01 | 只看该作者 �
用示波器找问题就是快
发表于 2016-3-8 15:05:19 | 只看该作者 �
看得有点晕。。。意思是19V电流通过充电芯片到充电电感,然后到电池隔离管在到公共点
发表于 2016-3-8 15:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 15:14:50 | 只看该作者 �
我没示波器不会抓波,电压保护比较麻烦
发表于 2016-3-8 15:33:26 | 只看该作者 �
PWM 模式的波型抓得不錯,也分析得很正確。感謝分享!
发表于 2016-3-8 15:37:31 | 只看该作者 �
可以可以这个方法挺好用的,挂电容,比换电容方便多了
发表于 2016-3-8 16:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 16:20:56 | 只看该作者 �
买了一个示波器的没有用过,现在的不知道怎么用了
