楼主: hzztxy
G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,故障点并不常见
头像被屏蔽
41#
发表于 2016-3-5 18:19:27 | 只看该作者 �
很多u口坏的
发表于 2016-3-5 18:22:00 | 只看该作者 �
这样啊,,这是个好经验
发表于 2016-3-5 18:24:09 | 只看该作者 �
大师傅,技术很牛的学习了。
发表于 2016-3-5 19:25:36 | 只看该作者 �
强制将OC#信号拉高就可以了吧 ?
发表于 2016-3-5 20:57:57 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-5 17:28
这类我都遇过,就是本是10K上拉,但电压低,就像被分压一样,都是用小电阻让电压正常。
你遇到的什么情况?
X400之类的,条件不足。3.3上拉只有1.2,换了1K都只有2V左右,直接换上几十欧的就行了。  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:06
发表于 2016-3-5 21:16:01 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-3-5 15:57
你拆了U27,左边的就能正常
拆了右边正常的左边就能用了吗?为什么
发表于 2016-3-5 21:16:49 | 只看该作者 �
楼主善于发现9
发表于 2016-3-5 21:28:16 | 只看该作者 �
就芯片坏了
发表于 2016-3-5 21:37:05 | 只看该作者 �
USB_OC#是USB过流检测保护信号,正常的话3.3V,由3V待机提供,我感觉应该要么排阻,要么供电芯片,要么桥,楼主换了桥不行,换了供电芯片不行,个人认为很有可能是板层线短路
待机有3.3V,一开机变成0.4V,应该是桥保护了  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:52
发表于 2016-3-5 22:52:06 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-3-5 21:37
USB_OC#是USB过流检测保护信号,正常的话3.3V,由3V待机提供,我感觉应该要么排阻,要么供电芯片,要么桥, ...
发表于 2016-3-5 23:08:11 | 只看该作者 �
修到过这种问题,就是供电转换芯片坏了,楼主没有解决根本问题哦
发表于 2016-3-5 23:52:43 | 只看该作者 �
青岛一品硕达 发表于 2016-3-5 16:08
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
都感这样子水,你真牛,
楼主的应该是还是漏电造成的,说不定哪天得返修
发表于 2016-3-6 10:06:34 | 只看该作者 �
hzztxy 发表于 2016-3-5 20:57
你遇到的什么情况?
发表于 2016-3-6 11:10:26 | 只看该作者 �
这样的怪问题还没有遇到!
发表于 2016-3-6 12:40:23 | 只看该作者 �
楼主真有时间研究啊,如果是我,就当他板层不良,直接挑起脚飞线到上拉电阻
待机的时候电压正常,所以不是板层,是PCH保护  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:36
发表于 2016-3-6 13:36:20 | 只看该作者 �
