楼主: 无聊林
联想G400 EC烧个洞!!
发表于 2016-3-7 15:19:31 | 只看该作者 �
仁宝新机都带程序啊
发表于 2016-3-7 15:28:30 | 只看该作者 �
EC烧了 应先查看系统供电 及35V转换
发表于 2016-3-7 15:31:01 | 只看该作者 �
这个EC是什么型号的还自带程序?
发表于 2016-3-7 20:16:46 | 只看该作者 �
联想G40开机无显,檫了内存也一样
发表于 2016-3-7 22:55:00 | 只看该作者 �
这个型号EC是自带程序吗 没有注意到 但是如果你去买这种芯片卖家都会问你是不是带程序的 他哪里也有带程序的
发表于 2016-3-8 10:41:41 | 只看该作者 �
算是烧鸡对吗?
发表于 2016-3-8 10:48:26 | 只看该作者 �
゛平淡才是真︵ 发表于 2016-3-7 12:13
我记得当时我买过着EC  tb要我100元
这么贵?他怎么不去抢?
发表于 2016-3-8 13:03:54 | 只看该作者 �
应该要支持一下!!!
发表于 2016-3-8 14:01:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错,维修经验有独到之处,快速准确定位故障点,这个值得借鉴。加分支持一下原创。
发表于 2016-3-8 14:15:46 | 只看该作者 �
EC自带程序有点麻烦。
发表于 2016-3-8 18:05:59 | 只看该作者 �
有料版才是真的好
发表于 2016-3-8 18:07:59 | 只看该作者 �
上次修这个机器,EC 也是坏了,我换了好几个都没有好,最后买的剪切料好的,带程序的
发表于 2016-3-8 21:32:36 | 只看该作者 �
这种集成的PMOS修的还不是很多,以后看来要备货了
发表于 2016-3-9 09:19:28 | 只看该作者 �
这个帖子从哪里看出EC带程序了?
发表于 2016-3-9 09:24:18 | 只看该作者 �
从EC哪里看是否带程序?
发表于 2016-3-9 10:04:54 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享, 带程序的IO也能找到。
发表于 2016-3-9 10:15:50 | 只看该作者 �
带程序的ec看到就头疼
发表于 2016-3-9 10:47:51 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2016-3-3 12:28
可以的,RT809的编程器迅维有这个座子卖5元一个,
是的,只不过去时些 焊上去的
发表于 2016-3-9 10:49:18 | 只看该作者 �
碰到过EC坏的,没去查短路,不过下次碰到可以试试
发表于 2016-3-9 11:55:38 | 只看该作者 �
顶楼主一个  受教了
