楼主: 青杏煮酒
华硕P8H61 2.01 不过内存 和 昂达魔剑A770+ V3.0不复位 维修2例!!!~~~
发表于 2016-3-5 18:04:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-3 20:02
这里建议最好换个Q7。
可以不用换 直接强制拉上去 不过这样 很容易返修
发表于 2016-3-5 18:17:32 | 只看该作者 �
直拉呗
发表于 2016-3-5 19:26:01 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-5 18:03
转换电压
应该没转换过去 直接把芯片拆了
不要那个转换了 直接强制拉过去
返修了  我在 那样处理
发表于 2016-3-5 19:32:02 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,肯定是修主板不少时间了
发表于 2016-3-5 19:38:55 | 只看该作者 �
那主板也太明显了吧
发表于 2016-3-5 19:58:15 | 只看该作者 �
最近我老是碰到有复位不跑码的板子,条件都正常,头搞得一个变两个大。
发表于 2016-3-5 20:05:43 | 只看该作者 �
学习了     谢谢楼主
发表于 2016-3-5 20:31:03 | 只看该作者 �
好懒啊,连个三极管都懒得换
发表于 2016-3-5 22:37:33 | 只看该作者 �
这个没有图,还真有点难跑
发表于 2016-3-5 23:47:37 | 只看该作者 �
思路比较清晰,华硕那个分析的很好
发表于 2016-3-6 00:47:35 | 只看该作者 �
学习了牛人一个
发表于 2016-3-6 06:52:06 | 只看该作者 �
维修跑线是个技术活,如果头脑里没有线路的大概走向,是很难跑出来的。楼主厉害,好思路!
发表于 2016-3-6 08:58:34 | 只看该作者 �
baixiangbin 发表于 2016-3-5 18:00
姐姐耐心可嘉,跑线很烦,学习了
恩?姐姐,楼主是女生?
发表于 2016-3-6 09:05:12 | 只看该作者 �
华硕小八脚 通病
发表于 2016-3-7 07:50:03 | 只看该作者 �
楼主的功力不一般,非常欣赏。真心赞叹。加分。修台板的老师!!
发表于 2016-3-7 08:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸修起来头大。
