MBX-250无待机维修
发表于 2016-3-2 18:30:10 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-3-2 18:28
SONY的经常短路会出现无待机的情况
对  BQ24725  24745等 有短路都不出24v所以无待机
发表于 2016-3-2 19:00:19 | 只看该作者 �
最好先打下电感的阻值在烧,大短路有公共点电容短路,也有芯片短路,MOS管上管短路,上管短路的话直接烧机比较危险,上管短路在电感上是可以直接打阻值打出来的
发表于 2016-3-2 19:00:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
44#
发表于 2016-3-2 19:05:47 | 只看该作者 �
楼主还是牛逼
发表于 2016-3-2 19:28:55 | 只看该作者 �
只不过是简单维修而已  你也可以的
发表于 2016-3-2 19:28:58 | 只看该作者 �
只不过是简单维修而已  你也可以的
发表于 2016-3-2 19:46:03 | 只看该作者 �
楼主这是索尼250的通病吗?发现联想也有铁盖MOS管坏的,不知道可不可以用别的MOS管代换?
发表于 2016-3-2 19:51:01 | 只看该作者 �
应该可以  我试过
发表于 2016-3-2 19:51:07 | 只看该作者 �
应该可以  我试过
发表于 2016-3-2 20:01:32 | 只看该作者 �
这种 铁壳MOS管  好容易坏的    这么大的缺陷 为什么 厂家还要使用   哎 !
这个 我也不太清楚  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:04
发表于 2016-3-2 20:04:27 | 只看该作者 �
这个 我也不太清楚
发表于 2016-3-2 22:26:54 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-2 17:23
只能用烧机 难道一个个拆 太费劲了
拉倒吧上次被烫怕了
不妨 涂点焊膏 在铁壳mos管上看看有没有融化 这个办法试试  详情 回复 发表于 2016-3-3 05:12
发表于 2016-3-2 22:29:10 | 只看该作者 �
其实这块板子我修过很多  这个板子除了简单问题以外  其实是一个很难修的板子 问题也不少
这款板子问题确实不少 还没有有的零件还没有位置号 很头疼  详情 回复 发表于 2016-3-3 05:10
发表于 2016-3-3 05:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 05:12:26 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-2 22:26
拉倒吧上次被烫怕了
发表于 2016-3-3 08:35:51 | 只看该作者 �
这还行呢  往往CPU 铁壳MOS 坏了   都会伴随CPU挂掉或者CPU问题导致的蓝屏死机之类的
CPU 联想的遇到几个 就是铁壳坏了 CPU跟着坏  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:29
发表于 2016-3-3 09:29:09 | 只看该作者 �
典型的就是联想B470 最坑爹的机器  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:19
发表于 2016-3-3 09:30:35 | 只看该作者 �
学习了  这种题字应该多发几个
这里是严管版块 不能这样回复 下次注意吧  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:31
发表于 2016-3-3 09:31:31 | 只看该作者 �
兰博基 发表于 2016-3-3 09:30
学习了  这种题字应该多发几个
发表于 2016-3-3 09:33:21 | 只看该作者 �
谢谢分享     学习了   以后用的上
这里是严管版块 不能灌水  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:34
