楼主: nicewzc
V星ms-7592- v2.5不触发小修。
发表于 2016-4-12 17:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这一大坨连到一起,有些客户不会接受的
发表于 2016-4-13 13:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习咯。
发表于 2016-4-13 14:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-13 15:47:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手         学习了
发表于 2016-4-13 17:10:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MSI这个东西老爱出问题
发表于 2016-4-14 15:02:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
亮机集显应0.4v,怎可能没集显电压,你用独显
发表于 2016-4-14 17:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥厉害啊
发表于 2016-4-15 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手~!学习了
发表于 2016-4-15 22:16:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,经验丰富
发表于 2016-4-15 22:51:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我晕啊  是我的话看到有3.3 我都还以为正常马上 下一步...
发表于 2016-4-15 23:23:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错   简单快捷!
发表于 2016-4-16 12:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,我都没看过数据手册,全英文的唉都不想看也看不懂。所以修复率很低,而且现在主板真的好少维修了,大家都一样,有的拿个主板给同行他们也都懒得接唉。。
发表于 2016-4-16 12:38:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了啊啊
发表于 2016-4-16 18:54:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样会影响后续某些原件工作么
不会有影响,除非是5VSB电压测试点相连支路上相连元器件出现故障。  详情 回复 发表于 2016-4-17 15:25
这样子连接推测可能会对芯片工作产生影响时间长了会引起烧本身。  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:56
发表于 2016-4-17 11:31:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好的贴,受益非浅
发表于 2016-4-17 14:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asd63255 发表于 2016-4-16 18:54
这样会影响后续某些原件工作么
发表于 2016-4-17 15:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱芷澜 发表于 2016-3-15 22:55
如果电阻问题,是不是限流保护的电阻有问题都可以这样做吗?
这是所在位置不好补焊的情况下才进行操作,限流保护电阻问题一般直接用O到几十欧姆代换,焊盘问题就会造成限流电阻在线测量内部阻值偏大。
发表于 2016-4-17 15:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里不是限流保护电阻引起的故障,而是焊盘问题引起本身一端脱焊,即造成R438一端到UP7706本身4脚之间测试阻值变大。
发表于 2016-4-17 15:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搭客5文起步 发表于 2016-3-14 17:25
索性一坨锡2.3.4脚连上 怎么电压不一样不会烧么?
电压都是一样,这样子连接就是跳线作用。
发表于 2016-4-17 15:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压不一样只会引起芯片不工作烧毁。
