楼主: 15175949416
新手求教显示器显示无信号还是电源板问题还是驱动板问题
发表于 2016-3-6 11:45:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换个驱动板吧,X宝上找一下,很便宜的
发表于 2016-3-6 12:59:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
看下这个4个管子的3个引脚是否想通,通的话换掉, 还有看下VGA行场 还有红绿蓝对阻值地阻值
发表于 2016-3-8 11:05:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
付吕剑武 发表于 2016-3-5 15:42
靠近VGA接口的那几个小三极管样的保护二极管,测量一下。
直接打 一下1/2/3脚,12、13、14、15脚的阻值。
头像被屏蔽
24#
发表于 2016-3-8 14:23:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是驱动板的问题   你换IC或者刷BOSS试试
发表于 2016-3-8 15:36:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查驱动板吧
发表于 2016-3-8 16:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换驱动板。
发表于 2016-3-9 00:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主机没问题就换条VGA先试,如果换了还是一样那么就是驱动板问题了,引起这种问题的一般有VGA电路及驱动板程序
发表于 2016-3-23 15:43:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查信号板h v同步信号,有的话是程序坏了。
发表于 2016-3-23 16:58:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是驱动板问题。
发表于 2016-3-23 17:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
驱动板问题的多数,三星有这种通病,程序问题,刷了就好,你这个不清楚,不行就换一个
发表于 2016-3-23 17:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把显示器换到另一个一切正常的电脑上看下,在换根VGA 线,查一下端口,
发表于 2016-3-23 18:12:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量杭长123红绿蓝阻值是否正常
正常的话 看下程序 刷下程序
发表于 2016-3-26 08:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板坏了。程序或者信号输入电路坏了。
发表于 2016-3-26 09:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
程序 驱动板
发表于 2016-3-26 10:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
蓝色的电容貌似鼓包,4个3级管看看有没有短路,再换条频线试试看,还不行就去驱动板上找能刷BIOS的芯片,刷好应该就行了
发表于 2016-3-26 12:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板的问题
发表于 2016-3-26 14:14:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚开始,最好先换板子,先最快给客户修好,换下来的板子再自己慢慢研究。
发表于 2016-3-27 15:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你信号有给进去吗 ?
发表于 2016-3-27 15:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个要看指示灯,还有画面。
一般待机是橙灯,亮机绿灯。
有待机的话。插上VGA,变成绿灯,但画面一点都没显示。
可大概证明驱动板是工作了,故障应该是高压板灯管那一块。
如果一直显示无信号。插上VGA还是显示无信号,并且过一会儿,灯会灭掉,当然有得也不灭。
可证明是驱动板问题。
还有如果是用笔记本VGA的,记得设置一下分辨率。
驱动板提示无信号,打一下行场阻值,刷个BIOS,换个线试一下。
不行改驱动板。
发表于 2016-3-27 17:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、因为你这显示器是用外置电源,先查查电源有木有问题!~
2、电源没问题查查上诉有人所说的4个管子有无问题。
3、电源部分没问题,就基本是电源板或数据线的问题!~
