楼主: 彭氏驾驶
联想ih61m ver1.0 真正的亮机bios
发表于 2016-6-26 11:38:00 | 只看该作者 �
这个支持22NM的CPU吗?
1.0版的ih61m是不支持22nm的cpu的!有朋友试过刷别的bios能认了。但是不能装win7以上系统。只能装xp  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:12
发表于 2016-7-9 17:39:27 | 只看该作者 �
应该不会呢都是好的
发表于 2016-7-9 17:39:48 | 只看该作者 �
kongacer 发表于 2016-3-14 12:12
我的是IH61M REV4.2 下载下来试试  楼主发的时候版号最好也写下
嗯嗯,下次注意
发表于 2016-7-9 17:40:12 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2016-3-14 15:06
我的板号版本一致,刷了直接风扇转停转停
班号必须一样呢
发表于 2016-7-9 17:40:28 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2016-3-20 16:31
板号是V1.0的才行吧,
是的,是的。。。。
发表于 2016-7-9 17:40:49 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2016-3-20 16:46
果然OK,刷了楼主的BIOS,亮机!
板号必须是V1.0的,此板只有一个4M BIOS。
呵呵,说了是好的吧
发表于 2016-7-9 17:41:10 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2016-3-22 19:36
我刚下载了一个,不知道在下载一个你这个能用不
试试吧,应该可以的
发表于 2016-7-9 17:41:28 | 只看该作者 �
孤忆心欣 发表于 2016-4-26 13:33
我这个主板也是只有一个BIOS的,下载来试试
嗯。可以试试
发表于 2016-7-9 17:41:52 | 只看该作者 �
1367 发表于 2016-6-13 12:14
开机报警两声,无显,这个一般都是BIOS的问题多,,我下载一个备份留着
呵呵,这个可以有
发表于 2016-7-9 17:42:08 | 只看该作者 �
ymy572876499 发表于 2016-6-19 12:40
风扇转几下停了 下载试试
试试没错的
发表于 2016-7-9 17:42:29 | 只看该作者 �
a369007094 发表于 2016-6-19 14:43
支持一下支持一下支持一下
呵呵,什么意思呢
发表于 2016-7-10 20:53:19 | 只看该作者 �
的确不亮·····
发表于 2016-8-21 11:38:31 | 只看该作者 �
联想IH61M VER1:.0 主板开机三短一长报警 刷了这个BIOS怎么还是这样 求解
发表于 2016-8-30 16:15:05 | 只看该作者 �
为什么不让我下呢!!!
发表于 2016-9-26 17:36:28 | 只看该作者 �
不知道行不行,我的跑55
发表于 2016-10-7 15:19:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-24 12:29:09 | 只看该作者 �
下载来试试,我这里刚有一块一样板试试
发表于 2016-11-4 16:44:43 | 只看该作者 �
我 刷亮了  谢谢 啦啦
发表于 2016-11-25 13:09:58 | 只看该作者 �
1.0的BIOS可以刷的亮4.2的?4.2的BIOS我有1.0没有,我刷一下看能亮不
发表于 2016-11-27 00:35:59 | 只看该作者 �
需要这个BIOS,不过楼主一直没有回答,刷后支持22nm的CPU不?
