查看: 5422|回复: 25
DELL5525.不上电维修疑似通病
发表于 2016-2-28 12:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
DELL5525不上电但是按开机灯会亮也关不掉,连续修两台都是B+_BIAS没有引起的导致不上拉.解决方法可以更换PQ902.也可以用电阻直连.电阻不要太大,我用的是2.2欧的。测试一天没有问题.图附上...最后别忘加分。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
37592179 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 12:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这问题我也碰到过两台了,是不是通病还得验证
发表于 2016-2-28 12:22:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没遇到过,以后遇到看看。
发表于 2016-2-28 12:25:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过一台,可能是通病
发表于 2016-2-28 12:27:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器俺也修到了 当时机器是进水  这个问题还没有碰到
发表于 2016-2-28 12:28:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚好有一台,试试
发表于 2016-2-28 13:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你用的2.2欧的电阻功率不小吧!否则会烧断的。
发表于 2016-2-28 13:12:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没遇到过这个问题 留个标记 以后遇到可以借鉴一下  谢谢楼主分享
发表于 2016-2-28 13:13:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿个保险也可以吧
发表于 2016-2-28 13:18:48 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Very good information to share , Thanks
发表于 2016-2-28 13:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电阻之前它是怎么工作的呢?
你看啊待机5V 开启的, 就是个上拉没有别的用了  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:58
发表于 2016-2-28 13:27:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
人多力量大,以后就知道了
发表于 2016-2-28 13:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况还真没遇到过
发表于 2016-2-28 13:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再多点人说就是通病了
发表于 2016-2-28 13:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望下次能碰到。
发表于 2016-2-28 13:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是通病吗。。。。。。。。?
发表于 2016-2-28 13:58:43 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
要什么用户名 发表于 2016-2-28 13:25
加电阻之前它是怎么工作的呢?
待机5V开启不是在你加电阻之后才加到PQ903的G极吗?问题是之前呢?  详情 回复 发表于 2016-2-28 14:29
发表于 2016-2-28 14:29:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前可能受控于充电芯片的pok具体还的看图纸  详情 回复 发表于 2016-2-28 18:41
有待机5V就有B+_BIAS.. 有5V然后PQ903拉低PQ902.PQ902大电平导通.. 就有B+_BIAS了......看图纸好吗  详情 回复 发表于 2016-2-28 18:30
发表于 2016-2-28 18:30:21 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
有待机5V就有B+_BIAS..   有5V然后PQ903拉低PQ902.PQ902低电平导通.. 就有B+_BIAS了......看图纸好吗
发表于 2016-2-28 18:41:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有道理,一看就知道是高手  详情 回复 发表于 2016-2-28 20:14
