楼主: 小小学徒工
HP G4广达DAR13JMB6C0掉电维修
发表于 2016-2-29 12:06:19 | 只看该作者 �
楼主真是牛人啊
发表于 2016-2-29 12:06:41 | 只看该作者 �
不懂示波器的悲哀了
我以前也不会,买一个自学啊,人就是活到老学到老,论坛里面有的卖的  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:16
发表于 2016-2-29 12:12:15 | 只看该作者 �
应该是哪个电阻之前就是阻值变大 导致不稳定死机 换桥过后受热就无穷大了 还好修好了
发表于 2016-2-29 12:19:16 | 只看该作者 �
难道之前掉电也是因为这个吗
发表于 2016-2-29 13:48:50 | 只看该作者 �
厉害啊!
发表于 2016-2-29 14:46:19 | 只看该作者 �
掉电问题值得学习了。发贴不易,加分支持!
发表于 2016-2-29 14:49:29 | 只看该作者 �
好像大部分机器CPU供电是最后一个出来的吧
发表于 2016-2-29 16:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对芯片工作条件理解还是比较深 佩服
发表于 2016-2-29 16:06:49 | 只看该作者 �
楼主是大神级别,厉害,学习了
发表于 2016-2-29 16:11:06 | 只看该作者 �
楼主大贴很 生猛 我看了很多次 最最的感觉
发表于 2016-2-29 16:43:28 | 只看该作者 �
修得太细致了,收获很大
发表于 2016-2-29 19:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,也辛苦了
发表于 2016-2-29 20:23:21 | 只看该作者 �
真牛 掉电的机器很不好高的
发表于 2016-2-29 22:57:03 | 只看该作者 �
不定时掉电是不精通示波器的最头疼的
发表于 2016-2-29 23:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于这种掉电,用示波器双通道抓slp_s3和pg确实很实用
发表于 2016-3-1 00:03:17 | 只看该作者 �
这机子主要是开始是能显是搞了桥就不行了容误导人楼主厉害…………
发表于 2016-3-1 08:15:48 | 只看该作者 �
一般不去考虑没有独显供电的,直接查CPU供电
发表于 2016-3-1 09:26:10 | 只看该作者 �
怎么没看到pr137在哪里?
发表于 2016-3-1 10:13:01 | 只看该作者 �
收集了不少东西呀,哈哈
发表于 2016-3-1 11:10:01 | 只看该作者 �
没有遇到过掉电的,一般不是拔了那个温控就好了
掉电不只是因为温控,滤波不亮等也会出现掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:19
