威硕—A78AM3 主板不能触发加电开机故障
发表于 2016-2-28 17:53:53 | 只看该作者 �
这种问题就是捡钱的节奏
发表于 2016-2-28 19:47:51 | 只看该作者 �
电脑维66 发表于 2016-2-28 01:04
是测IO到绿线的跳变是不
是的就是测绿线电压跳变情况
哦哦 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:14
发表于 2016-2-29 09:13:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢版主!感谢迅维!
发表于 2016-2-29 15:06:16 | 只看该作者 �
跑线路很重要。。。 自己到现在啥也没学的会。。
发表于 2016-3-5 12:14:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-28 19:47
是的就是测绿线电压跳变情况
哦哦  谢谢啦
发表于 2016-3-5 16:56:48 | 只看该作者 �
以前评分是能加5分  不知怎么的  几个月没有登录      评分权限被降低成2分了    所以只能给你2分了
谢谢你的支持和加分。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:09
发表于 2016-3-5 17:18:27 | 只看该作者 �
谢谢了,感谢支持!
发表于 2016-3-5 21:53:48 | 只看该作者 �
呵呵,有耐心就没问题了。
做维修就是要有耐心和细心。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:08
发表于 2016-11-2 21:31:04 | 只看该作者 �
一头插绿线 另一头插哪里啊
另一头接地测量
发表于 2016-11-2 21:33:22 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-2-27 17:03
能说明下  这断线在该电路中的原理吗
没有完全断线中间存在一定电阻值大小产生一定压降没有完全拉低绿线电压
发表于 2016-11-2 23:56:31 | 只看该作者 �
这种确实好赚钱,,
找出问题然后解决了这是我们维修人员应该得到的价值  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:43
发表于 2016-11-4 10:43:34 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-2 23:56
这种确实好赚钱,,
发表于 2016-11-4 11:01:36 | 只看该作者 �
思路可以。。。。故障简单。
很多故障能发现问题的根源维修起来一般都是比较好维修的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:06
发表于 2016-11-4 11:06:12 | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2016-11-4 11:01
思路可以。。。。故障简单。
发表于 2016-11-4 11:08:13 | 只看该作者 �
553134551 发表于 2016-3-5 21:53
呵呵,有耐心就没问题了。
做维修就是要有耐心和细心。
发表于 2016-11-4 11:09:10 | 只看该作者 �
谢谢你的支持和加分。
发表于 2016-11-4 11:38:10 | 只看该作者 �
经验丰富,基本好
基础好是维修的起步,谢谢支持。  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:20
发表于 2016-11-4 12:34:00 | 只看该作者 �
中间有一个三级管,还是两个三极管到绿线上的?
中间没有三极管控制  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:26
发表于 2016-11-4 12:57:32 | 只看该作者 �
搞维修就是要细心
发表于 2016-11-4 14:20:41 | 只看该作者 �
基础好是维修的起步,谢谢支持。
