楼主: 1105665248
联想CFT3I 13-EU5-011000主板上电0.44A不动已解决
发表于 2016-6-6 21:43:35 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2016-6-6 20:55
这个是外置电源那种主机吗?专业垃圾这种机器
是啊   太垃圾了  这机器配置又差
发表于 2016-6-6 21:52:46 | 只看该作者 �
bois谢谢了刚刚好有一台卡代码的下载试试看
发表于 2016-6-7 00:15:40 | 只看该作者 �
那是碰瓷的
发表于 2016-6-10 13:53:30 | 只看该作者 �
我的电流是0.7A 不知道有没有用
发表于 2016-6-10 13:56:44 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-13 14:57:22 | 只看该作者 �
我今天刚修一个 直接去掉CPU上一个电容就OK了!!!CPU上的那个小电容也是通病呢!!
对啊,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:01
发表于 2016-6-13 15:01:35 | 只看该作者 �
对啊,,,,,,,,,,,
发表于 2016-6-13 19:59:57 | 只看该作者 �
做到不錯。。繼續加油
发表于 2016-6-30 16:14:14 | 只看该作者 �
这个机器是通病,BIOS上电有跳变波形,不插内存不报警,电流也有跳变!焊CPU后不插内存上电报警!
发表于 2016-7-22 15:15:23 | 只看该作者 �
我这台电脑也是0.4的电流,我是先刷IBOS还是先焊CPU呢
发表于 2016-7-22 16:02:18 | 只看该作者 �
这个机子CPU上的电容漏电,也会出现电流0.4,不亮机的问题
发表于 2016-8-6 17:06:49 | 只看该作者 �
我这个到0.6  能不能是BIOS的问题  下个试试
发表于 2016-8-7 15:40:26 | 只看该作者 �
这个机器可以参考这个http://www.chinafix.com/thread-950943-1-2.html
发表于 2016-8-27 11:46:30 | 只看该作者 �
0.45 不动  不是电容坏了  不知道BIOS 有没有问题 下来试试
