楼主: 钢牙哥丶
dell m4010 可以开机 报警五声
发表于 2016-2-29 20:16:15 | 只看该作者 �
不用客气,希望你早日修好它
发表于 2016-2-29 20:23:28 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡 最多出的问题
发表于 2016-2-29 20:25:02 | 只看该作者 �
屏上没有什么错误提示吗
没有啊,和正常开机一样的  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:12
发表于 2016-3-1 18:12:12 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-2-29 20:25
屏上没有什么错误提示吗
没有啊,和正常开机一样的
发表于 2016-3-1 18:15:23 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡 最多出的问题
发表于 2016-3-1 18:18:41 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 20:28
电池有3V,那就是RTC电路有问题了,修好这个先,先别管报警
前辈,rtc电路确定没问题,+3.3V_RTC_LDO从这个地方出去,  怎么查?  RTC CELL是去了南桥,电压也都有!
要查的地方 1.你判断RTC_CELL到南桥里面去一路有无断线? 2.实时晶振电路是否正常 3.换南桥  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:57
这是 刺激图纸  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:27
发表于 2016-3-1 18:27:22 | 只看该作者 �
这是 刺激图纸
M4010 .pdf
759.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-1 21:57:34 | 只看该作者 �
要查的地方
2.实时晶振电路是否正常
3.换南桥
发表于 2016-3-1 22:01:38 | 只看该作者 �
你看一下CMOS电路啊,不见得是电池没电,有可能电池的电没有到桥里面
好的,有道理!  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:29
发表于 2016-3-2 19:29:06 | 只看该作者 �
好的,有道理!
发表于 2016-3-3 13:24:03 | 只看该作者 �
看下主板有没有进液,把RTC的电阻腐蚀了
发表于 2016-3-3 13:51:46 | 只看该作者 �
内存换一个 位置就好了
发表于 2016-3-3 13:57:01 | 只看该作者 �
5声报警就是COMS 电压低。你换个电池试试
发表于 2016-3-3 17:00:58 | 只看该作者 �
还是北桥的问题吧。加焊用不久的,最好是换掉
发表于 2016-3-3 17:21:41 | 只看该作者 �
查rtc电路试一下
发表于 2016-3-3 17:25:43 | 只看该作者 �
看下RTC电路有问题没,,,正常的话就是南桥了
发表于 2016-3-3 17:27:44 | 只看该作者 �
RTC电路就那几个零件,剩下的直接去南桥了,怎么搞?
发表于 2016-3-3 17:33:03 | 只看该作者 �
RTC电路,电池,再不行加焊下电池座子
发表于 2016-3-3 17:40:34 | 只看该作者 �
路过,学点经验
发表于 2016-3-3 17:48:39 | 只看该作者 �
报五声有的是屏问题,超级本遇到过
