楼主: 海阁
大家知道这是什么芯片吗
发表于 2016-2-25 12:12:27 | 只看该作者 �
是MOS 管来的!
发表于 2016-2-25 12:43:05 | 只看该作者 �
这个很明显了,电源接口进来后,通过几个电感直接到这个管子上,这个是保护隔离的P沟道MOS管
发表于 2016-2-25 12:45:20 | 只看该作者 �
看你也是新手,这种管子在其他板子上电源接口附近都是有两个的,找找看
哈哈,是新手。现在在迅维网安营扎寨了。以后请多多关照。  详情 回复 发表于 2016-2-25 13:21
发表于 2016-2-25 13:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 16:36:59 | 只看该作者 �
保护隔离吧。。
发表于 2016-2-25 16:45:08 | 只看该作者 �
p mos管料板上很多
发表于 2016-2-25 16:53:07 | 只看该作者 �
一看就是隔离管,是N还是P也要看充电芯片的,管子型号我是不记的。
发表于 2016-2-25 17:01:38 | 只看该作者 �
多半是P型场管。可以直接飞线试一下,如果后面没有短路的话
发表于 2016-2-25 17:04:52 | 只看该作者 �
:L:L
发表于 2016-2-25 17:07:24 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2016-2-25 17:09:24 | 只看该作者 �
目测 保护隔离电路
发表于 2016-2-25 17:20:22 | 只看该作者 �
找个一样的换上,开机试一试
发表于 2016-2-25 17:31:25 | 只看该作者 �
这不就是保护隔离的管子么????不是芯片
发表于 2016-2-25 17:38:41 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-2-25 18:14:54 | 只看该作者 �
欧阳崩豆 发表于 2016-2-25 17:20
找个一样的换上,开机试一试
维修的人说南桥也坏了。。。 一片烧。
发表于 2016-2-25 22:22:36 | 只看该作者 �
应该是N沟道的MOS管,看点位图的信号是P0903,看下其他管子一样型号的打下阻值不就知道了
发表于 2016-2-26 15:20:45 | 只看该作者 �
我觉得把 你搜图纸找对应的地方马上就知道了
发表于 2016-2-26 15:29:07 | 只看该作者 �
你不是搞维修的吧,  这大眼一看就知道啦 这是N管   你要不是搞维修的就不要瞎换   会烧主板的
发表于 2016-2-27 12:37:39 | 只看该作者 �
随便找个19v的MOS管就可以了。。。
发表于 2016-2-27 12:38:34 | 只看该作者 �
应该是N沟的的管子吧
