楼主: 蓝冰心
联想G50,不过内存维修一例
发表于 2016-3-3 22:05:17 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2016-2-27 13:40
我还纳闷散热风扇那里怎么那个样子
这个很明显可以看到没有风扇
发表于 2016-3-3 22:05:54 | 只看该作者 �
wenbaijun 发表于 2016-2-27 23:02
思路清晰,真是佩服,我什么时候能学到这样
看两遍我的帖子,你就能修这个故障啦,哈哈,以后遇到这个机器就是照着查吧,没准故障点跟我的一样哦
发表于 2016-3-3 22:06:38 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-2-27 23:48
低功耗CPU!!便宜货,没风扇很正常 G40也是 还有那些E1 CPU的 也没风扇
恩,我就是觉得那么大一架机器,屏幕那么大,连个风扇也没有,觉得太坑了
发表于 2016-3-3 22:07:10 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-28 12:59
0.15证明待机高内部短路嘛?怎么就知道是内存供电问题的尼?求思路
那是上电了,不是待机的电流,请再看多一次帖子
发表于 2016-3-3 22:07:49 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2016-2-28 13:10
现在好多新的机子都没风扇了,亮机电流才0.4几
是啊,现在0.4 0.3亮机的机器很多,都走低功耗路线,外观好看,里面垃圾
发表于 2016-3-3 22:08:55 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-2-28 18:48
机子太新了吧,竟然有ddr_pwrok和ddr_core_pwrok这两个信号,以前一直都是drampwrgd
我也是找这个 drampwrgd 信号才找到那两个信号去的,名称不一样,一个一个慢慢点,很耗时间,不过皇天不负有心人,终于还是修好了
发表于 2016-3-3 22:09:33 | 只看该作者 �
517401858 发表于 2016-2-28 21:12
看见这主板俩面光光的,跟以往的主板比少了很多电子元件。集成化这么高,以后还修什么
这个板子不是什么集成度高,而且配件真的烧,供电管子都是小功率管,就一个6个脚的元件,风扇的都省,绝对的低功耗
发表于 2016-3-3 22:10:08 | 只看该作者 �
sxwuhui3 发表于 2016-2-28 23:07
这个机子的电流起不来就是0.15左右,这两天做了个总结,但是所有供电电压都有了!刷刷BIOS,吹吹CPU,不行就 ...
哦,原来起不来就是0.15啊,就是没跑数的原因呗
发表于 2016-3-3 22:10:31 | 只看该作者 �
xiaohuziboy 发表于 2016-2-29 10:48
现在的板子都是板载CPU的了,故障点又多了不少。
是啊,都是板载CPU,有些CPU很贵,买个CPU还不如换主板
发表于 2016-3-4 10:18:59 | 只看该作者 �
分析很到位
发表于 2016-3-4 19:35:10 | 只看该作者 �
请问个问题   内存那2个 信号 是现在 新机 才有的吗  2待  3代   也有这个信号吗
3代有这个信号,2代有没有我就不知道了  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:15
发表于 2016-3-4 23:02:17 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2016-3-2 11:25
这种信号问题不好修
是啊,信号问题都要很详细的去查,多看下帖子,多修点机器经验一多,对信号的维修也就越明白了
发表于 2016-3-4 23:03:18 | 只看该作者 �
邓胖 发表于 2016-3-2 11:27
我现在就是没有信号不行啊,有没有心思去钻了。干这行干的没劲
哈哈,一般搞得不精的人往往更容易创业,因为有更多的事情去接触客户,去往业务方面发展
发表于 2016-3-4 23:03:57 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2016-3-2 13:46
似乎就只看到一个大点的芯片的
以后就换板子了
现在的板子基本就是CPU一个大芯片而已了,最多外加一个显卡芯片
发表于 2016-3-4 23:04:23 | 只看该作者 �
不知道哦!没看,管它过不过保的,修好就好  哈哈
发表于 2016-3-4 23:04:49 | 只看该作者 �
不装应该也是可以的,只是这个PG会一直存在,不受控制
发表于 2016-3-4 23:05:34 | 只看该作者 �
huangbo33216983 发表于 2016-3-2 16:00
被你直接秒杀了哦,牛
哈哈,都是在论坛看到的这个问题要查这个PG先,不然我也不懂的来查这个地方,多看下帖子对维修有帮助哦
发表于 2016-3-4 23:06:10 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2016-3-2 16:03
有图纸一起上来啊,3.3V烧糊了看不出型号了
图纸论坛有的吧,自己搜下看看
发表于 2016-3-4 23:06:35 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2016-3-2 16:10
又是一个通病的产生,有一就有二,对吧
是啊,我也这么觉得的,加上这个板子就没几个料,所以一般故障点比较集中
发表于 2016-3-4 23:07:45 | 只看该作者 �
开始丶狠美丽 发表于 2016-3-2 21:57
废话就不多说了,直接进入主题,经测量发现内存复位没有 这是为什么就想到这呢?
前面的电压都有,然后就到处测咯,测内存条件,发现只有复位没有
