楼主: 蓝冰心
ACER 4741Z不通电与不认电池维修
发表于 2016-2-25 18:39:35 | 只看该作者 �
哈哈,都是慢慢积累而来,漫漫岁月的积累
发表于 2016-2-25 18:40:23 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2016-2-25 13:30
楼主思路好强大宏基的机子我碰到好多充电都没有修好直接和客户说电池坏了或者这板子电路无法修换板
就搞搞简单的捡下漏呗,太难的俺也搞不定哈
发表于 2016-2-25 18:40:48 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-2-25 14:44
技术杠杠的  这就是高手
称不上高手,努力跟大家学习中 呵呵
发表于 2016-2-25 18:41:19 | 只看该作者 �
维修客 发表于 2016-2-25 16:07
思路清晰 修机器速度才快
恩,是啊,对电路分析以及经验多的话,修机跟切菜一样,我还没到这种地步  呵呵,理论还需加强
发表于 2016-2-25 18:41:36 | 只看该作者 �
勉强过得去,混口饭吃没问题
发表于 2016-2-25 21:08:24 | 只看该作者 �
楼主高手,学习了,我老是静不下来,查芯片
我也是,不过多修一下机器自然就会静下心来了  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:37
发表于 2016-2-25 22:32:23 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 00:11
听说是缓冲,在插入适配器的瞬间起到缓冲作用
如果没有C376通电的瞬间U19就完全导通,19V就会冲击后面的电路,有了C376电容,利用电容两端电路不会突变,只会缓慢上升,使得U19缓慢导通,就不会冲击后面的电路。
讲的真好,上次别人讲的我没太仔细记,只知道大致就是缓冲作用 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 22:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 22:39:17 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2016-2-25 22:32
如果没有C376通电的瞬间U19就完全导通,19V就会冲击后面的电路,有了C376电容,利用电容两端电路不会突变 ...
发表于 2016-2-26 07:01:07 | 只看该作者 �
佩服楼主的维修思路,一针见血的找到问题点,请教楼主“翘起IO 77 78之后”,楼主是如何做到的,什么好方法?怎么撬起的?
风枪吹之后用手术刀直接翘  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:32
发表于 2016-2-26 09:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路分析得很清楚,我这菜鸟都看懂了!
看懂了好,就是要这种效果 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:33
发表于 2016-2-26 10:12:37 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,思路清晰,一目了然。加分支持原创。
多谢支持,期待你的经验分享  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:35
发表于 2016-2-26 10:14:06 | 只看该作者 �
ACER 不充电 我一般会先换这个位置的排阻 修好过N台,
难道这个也是通病不成?哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:36
发表于 2016-2-26 10:46:02 | 只看该作者 �
大神修机不一样
我也是小白哈,只是努力写容易懂一点而已  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:37
发表于 2016-2-26 15:06:52 | 只看该作者 �
厉害  这个电池不识别  修的实在是精辟!!!!!!!
还好故障没那么复杂,不然就搞死我了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:37
发表于 2016-2-26 19:57:32 | 只看该作者 �
版主就是版主,看完发现没分了
没事,下次记得补上就好,感谢支持  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:38
发表于 2016-2-26 20:32:18 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-2-26 07:01
佩服楼主的维修思路,一针见血的找到问题点,请教楼主“翘起IO 77 78之后”,楼主是如何做到的,什么好方法 ...
风枪吹之后用手术刀直接翘
你指的是那种手术刀,可以来张照片吗!  详情 回复 发表于 2016-2-27 06:30
发表于 2016-2-26 20:33:39 | 只看该作者 �
longzai 发表于 2016-2-26 09:32
电路分析得很清楚,我这菜鸟都看懂了!
看懂了好,就是要这种效果  呵呵
发表于 2016-2-26 20:35:38 | 只看该作者 �
多谢支持,期待你的经验分享
发表于 2016-2-26 20:36:04 | 只看该作者 �
难道这个也是通病不成?哈哈
