查看: 911|回复: 0
【用车问答】 怎么加油最省钱?
发表于 2016-2-24 13:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
       Q:去加油时有必要加满吗?怎么加油最省钱?
       1、什么时候去加油?
       别等到油表灯亮起时再加油,汽油泵是需要通过油箱里的汽油散热,长期低油位可能会导致汽油泵过热;另外油量少时,汽油泵还容易吸入油箱底部的杂质,造成油路堵塞。最好是在油量10-30%之间时就要去加油了。
       关于时间上,有些油站在深夜时加油会有比较优惠的价格,优惠幅度最高可以达到0.5元/升。不过这个优惠不是每个油站都有,需要提前打听清楚。至于说日夜温差问题导致的汽油热胀冷缩,因为油库都是在地底下,温差比空气温差小得多,所以体积变化的这点偏差可以忽略掉了。
       2、加多少油合适?
       如果长期市区开车的话可以别把油箱加满,加到7、8成或者更少就够了。因为车重每增加20公斤,油耗增加1%,这点油耗平时可能看不出来,一年下来可是能省下不少,甚至能省一箱油。不过不加满油的代价是加油的次数会增加,如果您去加油站需要绕路,或者经常需要在加油站排队的话,会得不偿失。毕竟绕路和排队时怠速也是需要耗费燃油的,还不如直接加满。
       另外在高速公路上的加油站密度要远低于市区,加油站之间的距离最高可以超过100公里,而且有可能遇到一些关闭的油站,为了避免没油的尴尬,所以高速公路上还是加满油为好。
       3、怎么结算好?
       有人说用钱算的话(加100元整、150元整),容易被四舍五入,无形中损失掉一部分。但是用升作为计量单位只适合用加油卡或者刷卡。如果你用现金,加油站也没办法找分(0.01元)给你,除非你每次都用整十升作为单位,而且不介意拿着一堆零钱,否则还是老老实实按人民币整数算吧。
       4、加油小窍门
       相信不少人有遇到这样的尴尬,加油时才发现加油口跟加油机不在同一边。如果是两厢车,只要不停得太远,问题还不是很大;但如果是三厢车,加油管绕过车尾会相对麻烦些,搞不好还要到另一侧重新排队。为了避免这种麻烦,各位车主最好留意一下加油口的位置。如果经常记不住的话,最好的办法是看仪表盘上的油表指示箭头,指示的就是加油口的方向。
