楼主: 744193807
苹果A1502开机报警3声,求坛友帮出注意
发表于 2016-2-24 12:47:29 | 只看该作者 �
内存不过,主查内存
发表于 2016-2-24 13:14:11 | 只看该作者 �
主板有电压没出,也会报警的。
发表于 2016-2-24 13:20:32 | 只看该作者 �
1502内存颗粒容易坏 重要的事情说三遍
顺便X1C的内存颗粒也容易坏
发表于 2016-2-24 13:31:51 | 只看该作者 �
苹果的机子最他妈烦了,
发表于 2016-2-24 13:33:48 | 只看该作者 �
报三声是表示CPU没有工作
发表于 2016-2-25 08:47:21 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-2-24 11:50
我是用BGA加焊的,三声报警没有了,只是证明了CPU虚焊的问题,但还是不亮机,接着又用风枪吹了三合一芯片 ...
听你这么说我打算放弃了
发表于 2016-2-25 08:48:30 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-2-24 11:54
我觉得先换内存颗粒试试看,这样风险小一些。不到万不得已不要动CPU。
嗯 已经定了颗粒了   换上试下还不行的话就放弃了  CPU不打算动
发表于 2016-2-25 08:49:12 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2016-2-24 11:42
换了吗  这么多的 颗粒 那要换到第几个才成功啊 要看人品啊
还没换,先把发黄的换了试试再说把
发表于 2016-2-25 08:49:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-25 09:43:22 | 只看该作者 �
最后怎么解决的
发表于 2016-2-25 11:30:58 | 只看该作者 �
附上亮机图
发表于 2016-2-25 11:36:59 | 只看该作者 �
楼主是换内存颗粒好的吗
没有换,重新植球好了  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:41
发表于 2016-2-25 11:41:12 | 只看该作者 �
梦幻诛仙 发表于 2016-2-25 11:36
楼主是换内存颗粒好的吗
没有换,重新植球好了
发表于 2016-2-25 12:17:41 | 只看该作者 �
平果机子换个内存颗粒都是难得啊。。秘密麻麻的零件一不小心就掉零件了。。
发表于 2016-2-25 12:57:59 | 只看该作者 �
报警3声应该是CPU没有检测到内存,
发表于 2016-2-27 15:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表量值能发现问题吗?
发表于 2016-3-6 13:23:43 | 只看该作者 �
学习了 收藏
发表于 2019-7-26 12:01:01 | 只看该作者 �
CPU 问题可能性比较大
发表于 2025-10-14 17:46:09 | 只看该作者 �
这个CPU我重做了很多,没有搞死过
