楼主: xiaoleio02
[MACBOOK]
穷修苹果A1465不触发。
发表于 2016-2-25 08:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种大短电流应该有0.2几吧,修过几台,应该是通病了。
电流0.02,没有待机供电。保护个出来公共点电压,然后公共点电压到各个电压的上管中间有个保险电阻的,所以大短路这个保险电阻断了。写不容易,望加点分。  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:13
发表于 2016-2-25 08:38:43 | 只看该作者 �
不错,开业就有苹果修
发表于 2016-2-25 12:01:24 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2016-2-26 13:09:56 | 只看该作者 �
电容短路  被你烧鸡大发烧出来啦
发表于 2016-2-26 13:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 13:15:09 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-2-25 06:30
苹果维修很少,时序不熟,楼主厉害,不用图纸也可以搞定,【迅维】就是强大!
运气好,没分下载图纸,写不容易,望加点分。
发表于 2016-2-26 13:30:14 | 只看该作者 �
苹果机器修的不多!学习了!
发表于 2016-2-26 13:35:35 | 只看该作者 �
不错 顶顶
发表于 2016-2-26 13:37:33 | 只看该作者 �
学习了啊,的继续努力啊
发表于 2016-2-26 13:54:49 | 只看该作者 �
你这情况 返修的可能比较大
大短路返修的可能性比较小的。修大短路从来没返修过的。除非其他地方也有问题。  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:01
发表于 2016-2-26 14:01:17 | 只看该作者 �
shazhudao 发表于 2016-2-26 13:54
你这情况 返修的可能比较大
发表于 2016-2-26 14:06:01 | 只看该作者 �
苹果维修要细心  还要理论扎实!!!!!
发表于 2016-2-26 14:14:58 | 只看该作者 �
短路了,对时序很清楚,不错
发表于 2016-2-27 11:40:01 | 只看该作者 �
可以看出 楼主有一定的功力
发表于 2016-2-27 13:20:16 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 高手
有分捧个分场。我会有更好的经验再发出来的。  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:31
发表于 2016-2-28 11:31:04 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2016-2-27 13:20
不错 思路清晰 高手
发表于 2016-2-28 13:09:36 | 只看该作者 �
以前听朋友说过 苹果的本子  特别爱坏电容  但是很少接到苹果的机器。。。。。
发表于 2016-3-18 17:22:02 | 只看该作者 �
出售此主板一块 a1465  主板  500元
发表于 2016-3-18 17:52:16 | 只看该作者 �
不错,公共点短路导致保险电阻少了不出3V,5V!
发表于 2016-3-18 18:15:03 | 只看该作者 �
烧10分钟我是学习了
