楼主: xsp1980
电池不充电
发表于 2016-2-21 08:35:44 | 只看该作者 �
446964282 发表于 2016-2-21 07:58
你也够牛X的了,维修各有各的思路,人家只不过给你一个介意你就火冒三丈!你可以不听,但不能攻击热心帮 ...
先排除电路问题再买电池,如果我能轻而易举地排除电路问题我还有必要发帖询问吗?这叫思路?
发表于 2016-2-21 15:20:02 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-2-21 03:28
上次我修的一个苹果电池都是充不了电,在系统里也是和楼主说的一样电池状态就是这样.后来我把电池拆开维 ...
我的这样一次是好运啊!电池保护板数据没有锁死电池啊!坏的就是在锂电芯正极出来接的一个类似晶振的管子
跑下电路分析下之后就是到P沟的场管S极,实质是一种50A的保险管啊,换了就OK了.
发表于 2016-2-21 15:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 19:26:18 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-2-21 15:20
我的这样一次是好运啊!电池保护板数据没有锁死电池啊!坏的就是在锂电芯正极出来接的一个类似晶振的管子 ...
如果电池接口和电芯之间有一个场管存在,说明确实不能用可调电源直接充电。但是我今天试了两个笔记本好电池,都是可以直接用可调电源充电的。
发表于 2016-2-21 19:41:13 | 只看该作者 �
这种情况  还是先确定电池的好坏
发表于 2016-2-21 19:42:06 | 只看该作者 �
有很情况是电池池本身造成的
发表于 2016-2-21 19:43:04 | 只看该作者 �
有很多情况是 电池本身选 成的这种问题
发表于 2016-2-21 19:44:31 | 只看该作者 �
曾经遇到过很多这种情况的
发表于 2016-2-21 19:57:17 | 只看该作者 �
理论上可以了吧。动手试试吧,反正不会烧电池
