楼主: mingmieg
求助m5110 AMD芯片组 网卡板上q3103三极管型号
发表于 2016-2-23 10:35:05 | 只看该作者 �
管子是MN1,后缀Y4
发表于 2016-2-23 10:39:29 | 只看该作者 �
刚那个啊Q3102的,Q3103是22B20
这个管 我再网上没有找见啊*****有没有连接嘞  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:15
发表于 2016-2-23 12:36:32 | 只看该作者 �
mingmieg 发表于 2016-2-23 09:17
我把整个主板的sot-23封装的芯片都看了一遍都没有这个型号的
那就头疼了,你先照MOS管或者三极管对换试试看吧
10楼那个大哥 给了个型号我回去换着试试,实在不行再换别的,最主要的还是怕有别的地方坏了,  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:29
发表于 2016-2-23 16:15:37 | 只看该作者 �
我在小板上帮你看的,没图纸  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:10
发表于 2016-2-23 16:29:00 | 只看该作者 �
恩,先换换看吧,换了不行再测下其他的  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:25
发表于 2016-2-23 16:30:40 | 只看该作者 �
xs155 发表于 2016-2-23 09:49
找图纸啊省时省力啊
我也想有图纸啊,可惜找到的都是主板的图纸,电源小板和网络小板图纸就没有找见,论坛里没有
发表于 2016-2-23 16:33:06 | 只看该作者 �
xinshiwei 发表于 2016-2-23 10:28
直接把这 板子 换了  便宜 修来修去 头疼
学电子的吗   总想着折腾折腾,
发表于 2016-2-23 16:33:26 | 只看该作者 �
加 个USB的便宜
发表于 2016-2-23 16:34:02 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-2-23 10:17
这网卡芯片好像是炸了吧
已经重新贴好了,就差q3103了
发表于 2016-2-23 16:35:30 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2016-2-21 22:09
NIKO-SEM PA002FMG
SOT23  P mosfet   -20V -3A
大河   这个型号是原型号吗?还是可以替换那个管子的..指教指教
Q3102 MN1 ** = DIODE , 2N7002A Q3103 22B20 = NIKO-SEM , PA002FMG 理解否??  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:21
发表于 2016-2-23 16:36:08 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝份額所有。
发表于 2016-2-23 16:36:34 | 只看该作者 �
这个电路烧不了的  三极管  MOS管一一换掉试下     如果是供电 可以看迹线到哪个脚位  看这个脚位需要什么电压  然后再给
发表于 2016-2-23 17:10:32 | 只看该作者 �
我在小板上帮你看的,没图纸
发表于 2016-2-23 17:12:39 | 只看该作者 �
照个相近的代换试试
发表于 2016-2-23 18:05:29 | 只看该作者 �
你都是三极管了,直接找个三极管过去就行,不用看型号。至于是否是数字型,什么P还是N自己看电路分析下,不然都换看看也不会烧的。
发表于 2016-2-23 20:07:24 | 只看该作者 �
用USB网卡 就OK
发表于 2016-2-23 20:21:07 | 只看该作者 �
理解否??
理解理解,之所以这么问了一句是因为我在淘宝往上面找到的丝印写的和这个有点不太一样,我对于mos管也不太熟悉,具体的丝印和对应的信号是什么关系平时也没有太注意,所以您写个这个型号的时候有点疑问  详情 回复 发表于 2016-2-24 23:10
发表于 2016-2-23 20:36:09 | 只看该作者 �
图纸看一下就知道是什么管子啊
发表于 2016-2-23 22:25:02 | 只看该作者 �
恩,先换换看吧,换了不行再测下其他的
发表于 2016-2-24 23:10:19 | 只看该作者 �
