楼主: 指教o
戴尔N4030无总线供电求助
发表于 2016-2-20 21:56:51 | 只看该作者 �
所有的都不出  你要先确定 是都没发出  还是被某一个拉低了
被某个拉低了 不知道哪一个  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:03
发表于 2016-2-20 22:03:16 | 只看该作者 �
被某个拉低了   不知道哪一个
那就一个一个断开试吧  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:49
发表于 2016-2-20 22:16:32 | 只看该作者 �
有电阻的就把电阻一个一个的断开试试
发表于 2016-2-20 22:24:27 | 只看该作者 �
你打一下RUNPWROK这个信号的对地阻值看正不正常,另外检查下PC4901这个电容是不是好的。
你说的这两个 都是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:26
发表于 2016-2-20 22:26:16 | 只看该作者 �
你说的这两个  都是正常的
发表于 2016-2-20 22:31:46 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-2-18 20:43
如果拉低 的话  阻值不是偏大  肯定就是偏小   但这些 芯片发出 RUNPWROK  的脚位  对地值都是一样的感觉 ...
我想说的是,那么多芯片,如果没发出来是不可能的总有一个是好的吧,应该是被某一个拉低了建议你吸根烟冷静冷静再查
发表于 2016-2-20 22:38:49 | 只看该作者 �
对着图好好查,这这供电是好修的呢
发表于 2016-2-20 22:49:00 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-2-20 22:03
被某个拉低了   不知道哪一个
那就一个一个断开试吧
发表于 2016-2-21 11:30:29 | 只看该作者 �
一定是被拉低了
发表于 2016-2-21 11:31:09 | 只看该作者 �
一定是被拉低了  3.3 上啦都有  一定有芯片不良  一个一个断
发表于 2016-2-21 11:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 11:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 11:33:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 11:33:29 | 只看该作者 �
一定是被拉低了  3.3 上啦都有  一定有芯片不良  一个一个查
发表于 2016-2-21 11:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 16:16:49 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-2-21 16:37:15 | 只看该作者 �
一个一个拆吧 要吗就是割线
