楼主: 5605245
维修华硕H61M-E 2.02 上电风扇一转就停,反复如此。
发表于 2016-2-21 09:08:27 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-20 22:30
我不知道你测得具体是什么IO,那只脚,一般是IO是接收到ATX灰线的PG然后再发给桥一个PG
为什么图上标的是5vsb呀
图上标的5VSB?你是说IO的脚上?如果脚上标识是这个应该是IO的待机供电脚  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:53
发表于 2016-2-21 09:30:35 | 只看该作者 �
楼主资料不少就是好呀
发表于 2016-2-21 09:51:43 | 只看该作者 �
现在的H61 缺供电会有这样的问题,你的时序还是很强的,修好了供电,主板也就开始工作了。。。
发表于 2016-2-21 10:43:15 | 只看该作者 �
貌似H61是有这个毛病
发表于 2016-2-21 11:01:20 | 只看该作者 �
学习了~~  支持楼主
发表于 2016-2-21 12:13:02 | 只看该作者 �
厉害 这种新型版 好多是电压没出全导致的 自动断电重启 以前修到过映泰的H61也是缺CPU电压 有个开启信号控制的三极管问题
发表于 2016-2-21 14:16:18 | 只看该作者 �
这个值得收藏起来
发表于 2016-2-21 21:14:03 | 只看该作者 �
这个点位和图纸还是受欢迎的把?加分
发表于 2016-2-21 21:23:51 | 只看该作者 �
果然强悍,好经验
发表于 2016-2-22 10:12:07 | 只看该作者 �
大师,好歹上个原理图,我们好学习一下
发表于 2016-2-22 10:22:50 | 只看该作者 �
楼主牛,直接秒杀
发表于 2016-2-22 19:53:06 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2016-2-21 09:08
为什么图上标的是5vsb呀
哦哦, 我换了一个io之后就自动上电了不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:36
发表于 2016-2-22 21:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好好好
发表于 2016-2-22 23:14:56 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2016-2-20 14:07
主板的  io  pwrok脚没点压是io的问题吗
首先要查I/O的待机条件
发表于 2016-2-23 09:36:10 | 只看该作者 �
哦哦,
发表于 2016-2-24 11:01:31 | 只看该作者 �
修是修好了,但是不知道为什么修好?
发表于 2016-2-24 11:17:56 | 只看该作者 �
还是看不懂呀
发表于 2016-3-3 10:30:32 | 只看该作者 �
这个点位图一直打不开,而且从上面下载的,不明白怎么回事
发表于 2016-3-3 16:53:50 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的点位图
发表于 2016-3-3 17:12:38 | 只看该作者 �
下次遇到,试试楼主的方法
