查看: 3830|回复: 5
小巧简易chromecast2015拆解
发表于 2016-2-16 10:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  chromecast2015的亮相,chromecast Audio也登出向大家问好,chromecast Audio是一个无线音乐适配器,一个流媒体音乐传输平台,可为普通音响添加wifi功能,来实现无线播放。虽早有类似的音频转换设备,不过这款chromecast Audio也独具一格,下面我们来探索其内部的奥秘。
  chromecast2015支持802.11b/g/n/ac 双频WiFi、多天线设计、USB充电口、1080P HDMI 输出。
图一chromecast2015
图二chromecast2015
  利用撬棒撬开红色上壳。
图三chromecast2015
  打开chromecast的红色后盖
图四chromecast2015
  拆下3颗固定主板的螺丝。
图五chromecast2015
  主板和底壳是用散热膏固定在一起的,用撬棒翘起主板时要注意手的力度,可以用热风枪预热后拆卸会更省力。
图六chromecast2015
图七chromecast2015
  掀开主板上的金属屏蔽罩,发现芯片上面也布满了散热膏。
图八chromecast2015
  用撬棒撬开固定HDMI输出端口的金属挡板。
图九chromecast2015
  轻轻拔出HDMI输出端的排线。
图十chromecast2015
  主板正面:
  红色:Marvell Avastar 88W8887 VHT WLAN,蓝牙,NFC和FM接收集成芯片
  橙色:三星K4B4G1646D-BY 4 Gb DDR3L SDRAM
图十一chromecast2015
  主板背面:
  黄色:Marvell Armada 88DE3006 1500 mini及双核ARM Cortex-A7处理器集成芯片
  绿色:东芝TC58NVG1S3HBAI6 2Gb NAND
  蓝色:MRVL 21AA3 521GDT-likely Marvell Semiconductor DC-DC芯片
图十二chromecast2015
  下面进行Chromecast Audio的拆解
  配置支持802.11b/g/n/ac 双频WiFi、多天线设计、USB充电口,支持3.5mm音频接口以及Mini-TOSLINK接口
图十三chromecast Audio
  拆解开上盖
图十四chromecast Audio
  用螺丝刀拆下三颗固定主板的螺丝
图十五chromecast Audio
  主板与底壳间粘有散热膏。
图十六chromecast Audio
  底壳除了散热片外,还有LED指示灯和一个复位按钮。
图十七chromecast Audio
图十八chromecast Audio
  Chromecast Audio主板正面:
  橙色:南亚NT5CC128M16IP-DI/EK DDR3L 2 Gb SDRAM
  黄色:AKM AK4430 192kHz 24-Bit Stereo DAC芯片
图十九chromecast Audio
  Chromecast Audio主板背面:
  绿色:Marvell Armada 88DE3006 1500 mini及双核ARM Cortex-A7处理器集成芯片
  浅蓝:东芝TC58NVG1S3HBAI6 2Gb NAND
  深蓝:德州仪器DRV632 DirectPath 2-VRMS立体驱动芯片
图二十chromecast Audio
  集合图:
图二十一chromecast Audio
  这两款设备的内置并不复杂,Chromecast,外观像个小号乒乓球拍,主题呈圆形,HDMI接口位于扁平的可弯曲数据线上,而且提供黑黄红三种外观,与当前大号U盘的样子迥然不同。最大改进是Wi-Fi支持双频段的2.4/5GHz 802.11ac,号称信号十分强劲。
  Chromecast Audio是一款可以挂在家用扬声器系统上的Wi-Fi流媒体小装置,它可以向音箱输出声音信号,同时自己也包含3.5mm耳机接口、RCA以及光纤接口。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 15:28:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高科技玩意,不太懂
发表于 2016-3-3 22:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小个子里面还这么复杂,呵呵,这就是科技的力量。
这是技术  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:32
发表于 2016-3-4 09:32:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这是技术
发表于 2016-9-12 08:36:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-21 10:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心细,做什么都好快
