楼主: 青杏煮酒
~~~2016开年大合集~~~各种板维修12例!!!新年薄礼!~~~
发表于 2016-2-16 16:24:37 | 只看该作者 �
楼主测小电阻的技巧很受用。焊掉一头保留一头,又好测又不会弄掉
发表于 2016-2-16 16:32:52 | 只看该作者 �
楼主测时钟芯片的小经验也有些体会
发表于 2016-2-16 18:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢LZ解答,有机会多多指教。
发表于 2016-2-16 18:56:52 | 只看该作者 �
又蹦出来一个牛逼人物啊
发表于 2016-2-16 19:23:56 | 只看该作者 �
有这么我主板修,幸福 呀
发表于 2016-2-16 19:25:01 | 只看该作者 �
这么多主板   这活做着有劲
发表于 2016-2-16 19:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么测试的atx
发表于 2016-2-16 19:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么测试的atx5V正常尼?就是打到电压档位,一表笔测试绿线,一个接地,有5V就正常嘛?还是测试开关针脚要有五V尼?
5V是红线,主板通电,20V电压档,一表接地,一表接5V就测出来了。  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:31
atx5v是主板开机触发以后才会产生的,可以观察诊断卡5v指示灯发亮情况判断,开关针脚工作电压一般是3.3v或5v。  详情 回复 发表于 2016-2-16 20:58
发表于 2016-2-16 20:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机开关机针脚要有5V针脚才算正常嘛?±开关机针脚都有五V嘛?还是只有一个针脚有5V
待机针电压根据开关电路的上拉电压来决定的,有5V的有3.3V的,只有一个针有电压,另一针是接地的  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:32
有些是3.3v才算正常。  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:00
发表于 2016-2-16 20:18:17 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,
发表于 2016-2-16 20:22:09 | 只看该作者 �
能修几块板子还是很不错的,像我这样的。天天看到板子就扔,不知道以后想干嘛,看来我也要学习你一下,下力点
发表于 2016-2-16 20:58:36 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 19:53
你怎么测试的atx5V正常尼?就是打到电压档位,一表笔测试绿线,一个接地,有5V就正常嘛?还是测试开关针脚 ...
禄色不是5VSB吗?插上就应该有电压的吧。我一表笔接地,一表笔测试禄色线显示低于5V,  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-2-16 21:00:12 | 只看该作者 �
有些是3.3v才算正常。
嗯现在都是低电平触发开机的多吧,插上ATX电源后待机开关针脚就有5V或者3V吧?开关针脚只有一个脚有电压吧,另一个就是0?  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:12
发表于 2016-2-16 21:08:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-16 20:58
atx5v是主板开机触发以后才会产生的,可以观察诊断卡5v指示灯发亮情况判断,开关针脚工作电压一般是3.3v ...
发表于 2016-2-16 21:12:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-16 21:00
有些是3.3v才算正常。
是的,只有一个有电压,一个针为0V  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:32
发表于 2016-2-16 22:16:55 | 只看该作者 �
实在佩服,这技术牛
发表于 2016-2-16 22:17:06 | 只看该作者 �
不错啊    楼主就是牛逼
发表于 2016-2-16 22:25:24 | 只看该作者 �
第5个板子牌子是蓝宝石的
发表于 2016-2-16 22:27:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-16 11:49
一天维修量不错,第4片主板建议从ATX 5V电压测试点到内存滤波耐压6.3V滤波接地电容飞线中间加个O到几十电阻 ...
内存上管的供电本身就是直接接ATX接口上的,加电阻无实际意义
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-16 22:27:43 | 只看该作者 �
lele526 发表于 2016-2-16 13:27
大师,我的主板是m5a97 pro 开机风扇能转,但是dramled灯一直亮,按一下按钮就闪,u也发热,换了几种内存都 ...
先把主板上的供电 时钟  复位都查一下看看
