楼主: 申再球
技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码
发表于 2016-2-20 12:06:26 | 只看该作者 �
  这个你先测下所有的电压
发表于 2016-2-20 12:32:52 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2016-2-21 16:04:08 | 只看该作者 �
不用在意复位灯闪的情况,按不跑码来维修,供电都正常测时钟,时钟正常测复位,复位正常先刷个BIOS,首先得排除你U没有问题
发表于 2016-2-22 10:42:10 | 只看该作者 �
BIOS  刷了吗
BOIS刷了好几个  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:04
发表于 2016-2-22 16:04:35 | 只看该作者 �
BOIS刷了好几个
发表于 2016-2-23 11:55:53 | 只看该作者 �
现在修好了 吗
还没有修好  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:11
发表于 2016-2-23 18:11:46 | 只看该作者 �
还没有修好
发表于 2016-2-23 19:30:45 | 只看该作者 �
技嘉这批板复位灯闪 好多  南桥给CPU 和CPU PWM 发的CPU_PG_SB 这个信号在跳变
复位针也在跳  IO 的D-BIOS 脚也在跳
后面判断南桥挂
一般不弄桥 不过 我判断是桥坏
不知道对不对
动桥就划不来了,不过还是想换个桥看一下。  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:13
发表于 2016-2-23 20:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 09:13:08 | 只看该作者 �
复位针也在跳  IO 的D-BIO ...
如果有时间就换个嘛 修好了 把结果分享出来 我那些都是推测 还不能落实 很想知道结果  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:07
发表于 2016-2-24 11:07:12 | 只看该作者 �
我那些都是推测  还不能落实
很想知道结果
发表于 2016-2-24 13:35:16 | 只看该作者 �
查时钟,估计是没有时钟
时钟也都查了下,电压都正常,没示波器。  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:29
发表于 2016-2-24 13:36:18 | 只看该作者 �
查时钟,查晶振
发表于 2016-2-24 16:29:45 | 只看该作者 �
erfth 发表于 2016-2-24 13:35
查时钟,估计是没有时钟
时钟也都查了下,电压都正常,没示波器。
发表于 2016-2-24 16:52:28 | 只看该作者 �
是不是桥的问题
发表于 2016-2-25 10:09:13 | 只看该作者 �
刚接到块一模一样的板子 故障现象都是一样   请问楼主修好了吗  好让我学习学习
还没修好,有时间了换个桥试试。  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:43
发表于 2016-2-25 11:43:03 | 只看该作者 �
还没修好,有时间了换个桥试试。
发表于 2016-2-25 11:50:37 | 只看该作者 �
可以查下时钟正常吗
发表于 2016-2-25 11:51:14 | 只看该作者 �
不行测   测复位电压   复位条件   断线   最后干桥
发表于 2016-2-25 11:51:37 | 只看该作者 �
不行测复位电压   复位条件   断线   最后干桥
