楼主: 18265762635
y400灰屏
发表于 2016-2-25 10:05:36 | 只看该作者 �
是通病吗? 是不是具体到那一颗显存坏呢?
发表于 2016-3-3 10:12:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台  外接正常  屏无显的
发表于 2016-3-3 10:22:59 | 只看该作者 �
换屏试试。。。
发表于 2016-3-3 10:57:07 | 只看该作者 �
根据网上的资料,加焊UV5 可以解决问题,但是我的两台加焊或者重新直球,都返修了。个人觉得应该是短线
加焊个毛线啊,加焊有效的话,就把加焊的那2颗换了不就完了吗?加焊能好说明芯片不良  详情 回复 发表于 2018-12-31 17:25
发表于 2018-12-31 16:27:12 | 只看该作者 �
这个机器想彻底解决基本是没有办法的
发表于 2018-12-31 17:22:52 | 只看该作者 �
显存通病了解一下
发表于 2018-12-31 17:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-31 20:26:48 | 只看该作者 �
外接显示器看看,注意屏线的接口
发表于 2019-5-25 11:34:38 | 只看该作者 �
这个机器不是又通病的啊
发表于 2019-5-25 12:48:35 | 只看该作者 �
屏线 屏幕排除过了没有。还有看看接口是否接触良好。外接是不是好的?
发表于 2019-5-29 16:42:57 | 只看该作者 �
靠近屏线口的几颗显存重置一下。。。。
发表于 2019-5-29 16:57:43 | 只看该作者 �
干显存,靠近散热器的显存
发表于 2019-5-29 18:37:59 | 只看该作者 �
既然都说显存通病,就干显存试下,好了没
发表于 2019-5-30 13:45:17 | 只看该作者 �
这个显存  来着 通病
发表于 2019-5-30 15:00:49 | 只看该作者 �
靠U这边的显存坏了
