楼主: xant
iphone6 漏电300ma 换电源芯片后漏电20ma
发表于 2016-3-31 20:40:37 | 只看该作者 �
你的电源IC在哪里买的,我4S的在X宝上买了两次4个芯片都不行,不同卖家,本来开机的,装买过来的芯片就自动电流,4个芯片都一样,换回自己那个就可以开机
发表于 2016-3-31 21:13:22 | 只看该作者 �
Mark,等待楼主修好的捷报:)
发表于 2016-3-31 21:53:25 | 只看该作者 �
6代的板子 我都还没修过呢
发表于 2016-4-10 20:38:24 | 只看该作者 �
1.8V 待机那路问题吧。
发表于 2016-4-26 13:52:21 | 只看该作者 �
还要用烧机大法
发表于 2016-4-27 00:36:53 | 只看该作者 �
看看主时钟
发表于 2016-4-27 10:23:58 | 只看该作者 �
支持下!!!!!
发表于 2016-4-27 10:42:02 | 只看该作者 �
松香烧鸡鸡 小电流漏电 反应要慢
发表于 2016-4-27 12:39:35 | 只看该作者 �
坐等楼主修好的消息!
发表于 2016-4-27 13:13:57 | 只看该作者 �
楼主搞定了说说方法哈
发表于 2016-4-27 14:24:18 | 只看该作者 �
小电流漏电是比较难修,烧鸡有可能烧不出来
发表于 2016-4-27 19:32:28 | 只看该作者 �
手工,理论,工具,图纸,配件,少一样都修的不要不要的!!!
发表于 2016-4-28 23:10:37 | 只看该作者 �
楼主 整好了 说一下思路
发表于 2016-4-28 23:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载有微小短路
发表于 2016-4-29 09:01:42 | 只看该作者 �
拆下芯片后,用酒精清洗一下焊盘,用放大镜看看,有没有烧黑或者放电痕迹,如果有黑色的需要清刮
发表于 2016-5-13 00:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不是换的电源IC本身问题就是电容问题了,确定不了就停一停吧!修6代判断错越修越坏
发表于 2016-5-17 13:43:07 | 只看该作者 �
1.8V 待机那路问题吧。我的漏电10ma,开机白苹果,数据线就恢复模式。pp1v8 always C1291是1.8V,开机键就1.2V,pp1V8 reset也就被拉低1.5v。不过我还没换电源,不知道是电源还是小电容的问题
发表于 2016-5-17 21:08:49 | 只看该作者 �
20MA 不太好找啊
发表于 2016-5-18 17:33:25 | 只看该作者 �
漏电一般是有短路的地方吧 看看电池到电源芯片这一路上的电容
发表于 2016-5-18 20:44:27 | 只看该作者 �
这个苹果不是那么容易咬的啊。。。
