楼主: youxiazhu
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,奇怪
发表于 2016-2-6 06:17:49 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-2-1 20:50
是不是都是USB3.0的接口。
不是,比较老的班子了
发表于 2016-2-6 06:21:01 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-1 20:56
在PE里也不能用的  那就是硬件有问题了
能用u盘启动到pe,第一次pe桌面图标很少,打开我的电脑真的没有发现u盘数据区部分,但是有虚拟出来的分区。
折腾好几次,后来再用同一个盘进pe,就正常了。只是做完系统后却又找不到了
发表于 2016-2-6 06:21:56 | 只看该作者 �
开机能认u盘,没有关
发表于 2016-2-6 06:22:13 | 只看该作者 �
没研究过这个电阻
发表于 2016-2-6 06:22:59 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2016-2-2 21:56
上次遇到这个问题  是系统问题  应该是你u盘数据漂移了
装别的主板就好好的,没出现这个问题
发表于 2016-2-6 16:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还没遇到过这种情况,楼主搞定了说一下
发表于 2016-2-6 16:56:12 | 只看该作者 �
可能是蓝桥有问题,或USB接口附近时钟效应或阻值有问题。
发表于 2016-2-6 20:09:59 | 只看该作者 �
应该是桥旁边USB的偏置电阻,是精密电阻。检查一下。
发表于 2016-2-6 20:30:42 | 只看该作者 �
楼主可以参考一下,这个帖子希望会对你有帮助的http://www.chinafix.com/thread-932483-1-1.html
发表于 2016-2-7 12:39:29 | 只看该作者 �
新手学习!
发表于 2016-2-8 10:26:22 | 只看该作者 �
学习中。。。谢谢分享
发表于 2016-2-8 22:16:38 | 只看该作者 �
除了凤城说的外部条件,还有一个,就是南桥有问题了
发表于 2016-2-8 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS由UsB接口被屏蔽了吧
发表于 2016-2-9 09:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问客户以前U囗好用吗?如好用,那就是你系统驱动问题。
发表于 2016-2-9 10:59:39 | 只看该作者 �
是不是都是USB3.0的接口。
P43,估计没有3.0的口
发表于 2016-2-9 13:48:17 | 只看该作者 �
你都用PE装系统了,拿U口就是好的啊 ,肯定是系统没装好
