楼主: wddyx829
联想B470E的VCC_GFXCORE为0.45V,是否正常?
发表于 2016-2-4 17:56:02 | 只看该作者 �
换个cpu 刷个BIOS 就差不多了
发表于 2016-2-4 18:09:16 | 只看该作者 �
建议先用安装版的win7系统安装。0.45集显电压正常。后续不行,挨个更换周边设备方法
发表于 2016-2-4 18:41:15 | 只看该作者 �
0.45对的,这机子蓝屏换cpu
发表于 2016-2-4 18:41:33 | 只看该作者 �
我都换号好多了
发表于 2016-2-21 10:52:54 | 只看该作者 �
刚才修了一台B470  换铁管就好了
发表于 2016-3-17 17:10:07 | 只看该作者 �
装不上显卡驱动。不装显卡驱动能进系统。装上显卡驱动就蓝屏。换CPU 搞定
发表于 2016-4-5 10:04:48 | 只看该作者 �
哥们 ,我现在也是PL4401没电压,见鬼了  ,现在的机器怎么都是这个问题啊   ,这个我敢保证不是那个铁管问题,因为我、这个是这个电压前级信号不正常
发表于 2016-4-5 10:06:16 | 只看该作者 �
修好的话 ,希望回复我一下  ,我现在研究已经三个小时了
发表于 2016-4-5 10:08:09 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2016-2-1 11:48
这个电压应该是刚开机时候0.9V左右后面立马掉到0.45v,应该是正常的
科班出身 哈哈
