楼主: 为了生存
换 个键盘差点整日笨
发表于 2016-1-31 16:59:45 | 只看该作者 �
不怕,总有第一次有吧
发表于 2016-1-31 17:00:53 | 只看该作者 �
有了这次经验,我们就会准备了,如果下次在修
发表于 2016-1-31 18:34:40 | 只看该作者 �
拆装还是要 细心 仔细一点啊
发表于 2016-1-31 20:34:34 | 只看该作者 �
还好就是电阻什么的,还好搞定了
发表于 2016-1-31 20:53:03 | 只看该作者 �
用力过猛吧
发表于 2016-1-31 21:04:06 | 只看该作者 �
苹果的啊,难换啊呵呵
发表于 2016-2-1 00:48:27 | 只看该作者 �
貌似A1278,
只是第一,换键盘什么都必须拆,唯独可以不拆电池的啊,
第二,取电池螺钉,能把主板上的电阻撬飞,实在很难相像楼主用了多大的劲,
在苹果这种挺小气的机器上,更是很难想像楼主敢用这么大的劲。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-1 01:39:08 | 只看该作者 �
还没换过苹果键盘,那个是铆钉还是螺丝
发表于 2016-2-1 07:30:02 | 只看该作者 �
136颗螺丝。。。唉修苹果如果收费少了针对不起自己的时间,准确的说是生命啊!!只要是苹果都要高。它实在是不一样的难度
发表于 2016-2-1 08:08:03 | 只看该作者 �
经验的 积累也是一种财富。。。
发表于 2016-2-1 08:25:44 | 只看该作者 �
个人觉得很正常啊,每个人都有这种情况的时候,就当是维修枯燥的调剂吧~。2分送上,感谢分享出来共勉。
发表于 2016-2-1 09:08:08 | 只看该作者 �
楼主真的是胆大心细啊
发表于 2016-2-1 09:39:07 | 只看该作者 �
当时找电阻时都想上吊自杀了{:3_56:}
至于这样吗??? 这个机机有电路图,点位图, 随便找一个电阻不要太简单。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-1 13:03
发表于 2016-2-1 09:40:05 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2016-1-31 13:20
苹果的容易出事! 我搞坏过一个  一体机 不过还是弄好了   板子4000多
那种感觉可能只有你我能体会
发表于 2016-2-1 09:41:56 | 只看该作者 �
客户在那可能要找我扯皮哦,记得才开店那年就是有一个换 灯管的,当时电池忙取了。结果一下整短路了开不了机。结果那客户死活不让我拆主板,喊我必须在原厂发一张主板回来给他换 ,结果最后赔了900.
同是天涯落论人啊 !那个主板差点赔了4000 弄苹果 真心要小心!  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:05
发表于 2016-2-1 09:43:55 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-1-31 13:51
而且我们一般也不备苹果的螺丝,拧坏了配都配不到,烦呢
是呀,工具必须得备齐, 有一次修 一个苹果当外面的十字螺丝整掉一颗,不过是短的,后来找了颗其它的白色螺丝换 上,然后用保修签给贴上,客户还是没发现
下次要当心了,苹果的配件都特殊的,丢了就不好配  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:19
发表于 2016-2-1 09:44:50 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-1-31 14:15
哈哈 这要是赔的话 那酸爽!!
由如一亿只草……从“句花”喷涌而出{:2_32:}
发表于 2016-2-1 09:45:36 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-1-31 15:05
这种螺丝刀太常见了,楼主不备上两三个?
就是曾经用这个螺丝刀拆过两台了,都没问题。这不第三台就差点整日笨。 现在都买了工具了
发表于 2016-2-1 10:05:54 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2016-2-1 09:41
客户在那可能要找我扯皮哦,记得才开店那年就是有一个换 灯管的,当时电池忙取了。结果一下整短路了开不 ...
发表于 2016-2-1 10:15:45 | 只看该作者 �
楼主当时是冷汗都出来了,全身毛孔都竖立起来啊
