楼主: 新人求罩
DELL N5010 不充电
发表于 2016-2-9 22:12:56 | 只看该作者 �
这尼玛分明是电池和EC握手信号问题,EC检测电池中断捂手。电池保护导致电压0电位。电池坏了,,,卧槽,赶紧换电池。新人直播切JJ吧。
直播切你啊- -  详情 回复 发表于 2016-2-10 03:48
发表于 2016-2-10 03:48:49 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-2-9 22:12
这尼玛分明是电池和EC握手信号问题,EC检测电池中断捂手。电池保护导致电压0电位。电池坏了,,,卧槽,赶 ...
直播切你啊-    -
发表于 2016-2-10 18:12:19 | 只看该作者 �
看到不充电都怕 我以前修过也没修好过 实在难修
发表于 2016-3-3 10:15:57 | 只看该作者 �
这个有可能还是电源的问题
发表于 2016-3-8 21:03:08 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我的DELL N5010现在也是用单独用电池能开机,单独用电源不能开机,但是能触发到0.1A。电池开机进入系统的时候,接入电源适配器也不能充电
发表于 2016-3-8 21:05:23 | 只看该作者 �
充电故障不好修  一般芯片的坏的少
发表于 2016-3-8 21:14:30 | 只看该作者 �
你还是用这机器的原装适配器试试吧,我见过有的原装适配器在这个机器上能冲换个机器就不行了
发表于 2016-3-8 21:40:02 | 只看该作者 �
修好了吗。
是的 就是电池坏了  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:50
发表于 2016-3-9 09:50:21 | 只看该作者 �
是的  就是电池坏了
发表于 2016-3-17 10:18:32 | 只看该作者 �
遇到了相同问题,能换的都试了,还是不充电,请问楼主怎么解决的?
发表于 2016-3-17 10:24:08 | 只看该作者 �
我的换了几块电池还是不行,估计还是电路问题,没示波器,没办法,只能慢慢查
打数据波 与电压做对比的 然后换电池的  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:51
发表于 2016-3-17 11:51:21 | 只看该作者 �
打数据波 与电压做对比的 然后换电池的
搞好了,是电源有问题,换了个原装电源就好了。  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:39
发表于 2016-3-17 12:32:11 | 只看该作者 �
系统下电源怎么显示的,检测到电池没,还是要换原装适配器和电池试试
发表于 2016-3-17 12:35:17 | 只看该作者 �
学习中,结果出来了吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新人求罩 -6 用心看帖OK?
发表于 2016-3-19 09:39:39 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-3-17 11:51
打数据波 与电压做对比的 然后换电池的
发表于 2016-3-19 09:49:28 | 只看该作者 �
有一个dellm4050也是不充电,换了,ec充电芯片,还是不行
发表于 2016-3-19 09:54:43 | 只看该作者 �
换原装电源看看不行就查充电电路
发表于 2016-3-19 11:07:28 | 只看该作者 �
适配器不对,电源功率不对是不充电的DELL,刷个BIOS看看
发表于 2016-3-19 11:16:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 21:40:26 | 只看该作者 �
看反馈电阻是不是变质了 或换个电池
