楼主: zanbinsen
直流稳压电源这样正常吗?
发表于 2016-1-30 10:48:24 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-1-29 23:43
我的,一插上笔记本开机,笔记本触摸板就不灵敏了,轻轻动一下,乱跑。好像不听使唤,你们有碰到这现象吗?
我看了你的回复,特地针对你这个问题试了一下,没发现什么问题,鼠标触摸板什么的正常。如下图:
现在后两位都一直为0了吧  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:35
发表于 2016-1-30 10:49:48 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2016-1-30 00:57
我老板买2台按键5位的,其中一台空载电流0.0009-0.0012(感觉不是很稳定),不过将就用了,不是很大影响,毕 ...
拆开盖板,调了一下里面一个可调电阻,现在显示是正常了。图片在35楼。
我想你那个应该也是可以调了,不调的话看着别扭啊兄弟。
发表于 2016-1-30 10:50:10 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-1-30 10:45
没到一百?没这么便宜吧,要点具体型号看的价格才准,有的商家一个链接里有好多款,每一款都不一样。
我 ...
我个人觉得,如果用300买这个还不如买个品牌4位的,毕竟要放心些。300的价格已经好品牌都能买了
你说得有道理。当时买时也想说搞个五位的精度高一些,以后的新机子会不会待机电流很小,更准一些。 另一方面也在想,国稳压电源现在的技术应该是成熟了吧。看看以后用得效果如何了,我会继续反馈给大家。  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:58
发表于 2016-1-30 10:50:22 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-30 06:55
可发直接用贴纸贴上最后一位,哈哈哈哈
你真神人也!太有才鸟!
发表于 2016-1-30 10:52:48 | 只看该作者 �
LAOYUANYUAN 发表于 2016-1-30 09:34
5位的没必要吧,四位的足够了,我的才3位,用了十多年了还没换
现在买的话会考虑精度高一点的吧。以前的话我也就买三位或四位的了。
发表于 2016-1-30 10:53:21 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-1-30 09:54
不要说5位了,我的四位空载最后还有个2呢,话说从昨天开始怎么不能签到了?提示插件停用,你们可以吗?
可以签到的啊,没有问题。
多谢,我等下拆开试试,上次打给卖家说叫我发回广州返修,时间大概要一个月,新买的,路费还得我出,我真是日了TM的狗了,还有签到我截个图[attachimg]1010710[/attachimg]换了浏览器也一样,什么情况,难道就我不能  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:28
发表于 2016-1-30 10:55:09 | 只看该作者 �
300块买到5位精度的,感觉不太靠谱。
发表于 2016-1-30 10:58:23 | 只看该作者 �
说到精度,现在好品牌的电源都没看见有五位卖的,如果真有这个技术,那应该都有卖了。以前我用的四位,修到一台联想E49AL,第一次没开机时,电流有0.005左右,当开机后再关机,居然没有待机电流。我以为机子坏了,按  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:08
发表于 2016-1-30 11:01:55 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-1-30 10:41
我当时也想,最后一位要不就忽略吧,但看着别扭。。。
看着别扭 还不简单!  直接拿黑色 或别的颜色的记号笔!把最后一位给覆盖掉!
好吧,我输了!  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:04
发表于 2016-1-30 11:04:19 | 只看该作者 �
好吧,我输了!
发表于 2016-1-30 11:08:53 | 只看该作者 �
另一 ...
说到精度,现在好品牌的电源都没看见有五位卖的,如果真有这个技术,那应该都有卖了。以前我用的四位,修到一台联想E49AL,第一次没开机时,电流有0.005左右,当开机后再关机,居然没有待机电流。我以为机子坏了,按开关能正常开机,这才放心。后来每次遇到这台机子都是这样情况。可能这4位都不够了,哈哈。前提是没装电池。
嗯,基本同意你的观点。以后有机会碰到待机电流特小的,看看这五位的有没有优势。我之所以选五位还有一个原因: 在实地培训时黄鑫船黄老师说现在新的本子四位的电源都测不出待机电流了,不够用了。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:18
发表于 2016-1-30 11:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 11:18:16 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-30 11:08
说到精度,现在好品牌的电源都没看见有五位卖的,如果真有这个技术,那应该都有卖了。以前我用的四位,修 ...
对,这也是个问题了,希望你这个实用。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:26
发表于 2016-1-30 11:25:19 | 只看该作者 �
五位的   厉害
发表于 2016-1-30 11:26:00 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-1-30 11:18
嗯,基本同意你的观点。以后有机会碰到待机电流特小的,看看这五位的有没有优势。我之所以选五位还有一 ...
对,这也是个问题了,希望你这个实用。
发表于 2016-1-30 11:26:01 | 只看该作者 �
好像有点问题吧。
发表于 2016-1-30 11:28:07 | 只看该作者 �
可以签到的啊,没有问题。
多谢,我等下拆开试试,上次打给卖家说叫我发回广州返修,时间大概要一个月,新买的,路费还得我出,我真是日了TM的狗了,还有签到我截个图 换了浏览器也一样,什么情况,难道就我不能签到
换浏览器看看,或者换台电脑看看,也许是你系统出了问题了,重装一下系统吧。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:40
发表于 2016-1-30 11:28:37 | 只看该作者 �
  是不是接地呢
发表于 2016-1-30 11:33:24 | 只看该作者 �
楼主这个 好安逸哟。会不会是假电流哟
发表于 2016-1-30 13:09:35 | 只看该作者 �
要效准吧!!!!这个肯定不行\!!!!1
